大疆社区
大疆社区
水天堂
大疆社区
已累计飞行 214149 米
30 条评论
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 2187 米
置顶
楼主您好,核实了您的案例,数据分析结果如下,具体您可以参考一下数据分析: 飞控数据:FLY394 事故日期:2017/12/03 1、异常:时间T=713.54s,高度h=79.1m,距离返航点d=55.1m,数据记录中断; 2、控制:GPS模式,控制效果良好,记录中断前客户操作大杆量横滚向右,俯仰向前,偏航向左打杆; 3、机体受控横滚向右弧线飞行,速度9.1m/s。 4、查看最后记录中断点位置及打杆位置判断,记录中断点为高层建筑楼“月亮湾国际中心” 街景链接如下:http://map.qq.com/#pano=10121025 ... 55&pitch=-29&zoom=1 结论分析:由于操作不当,机体受控飞行撞击断电
2017-12-8
大疆社区
已累计飞行 79989 米
APP闪退,遥控器信号还是有的,应该是绿灯的,这时就不要乱打杆了,其实我看距离也不远,应该能看到飞机,或者走过去一点能看到飞机再手动操作让飞机飞回来,这样就好了
2018-1-4
大疆社区
已累计飞行 88643 米
您好,您的iOS系统是多少呢?请将iOS系统升级到11.2哦。
2017-12-22
大疆社区
已累计飞行 2580610 米
苹果6 御都是最新的版本了 还是会途中闪退 怎么破呢?》
2017-12-21
大疆社区
已累计飞行 0 米
前段时间IOS新系统版本与DJI GO不兼容导致闪退,联系客服证实此问题了,后面升级IOS系统就解决了问题,个人感觉图传对炸机没有直接影响,如有间接影响大疆按照实际情况也可以互惠让利一点嘛。
2017-12-18
大疆社区
已累计飞行 88643 米
您好,闪退需要将iOS系统升级到11.2版本哦。
2017-12-18
大疆社区
已累计飞行 88643 米
您好,您上次反馈的服务态度问题,我们通过您案例中电话没有查到相关记录,烦请提供更多的信息我们核实哦。您的案例我看到相关工作人员今天(18号)已联系您,我们会继续跟进的。
2017-12-18
大疆社区
已累计飞行 0 米
闪退的问题,是苹果的锅吧
2017-12-18
大疆社区
已累计飞行 110425 米
根据描述和飞机的数据分析情况,个人初步推断: 飞行器在飞行过程中APP闪退,但是遥控器仍然正常控制,随后LZ乱打杆操作导致飞机撞到了楼层。这时LZ再重新打开APP,发现飞行器未连接,按返航也不起作用。 再返回来看飞机,在APP退出后,LZ的打杆让飞行器继续飞行,由于在最后撞击时水平方向的速度比较大,所以在撞击后会有一个弹力,并且以抛物线的方式掉落。 所以,根据我个人推论出的报告,认为:闪退后的乱打杆是造成飞行器发生事故的主要原因。APP闪退算是有原因但非必要原因。APP闪退或者无图传后,如果能够直接按返航键返航,在返航高度足够并且电量充足的情况下,事故完全可以避免。
2017-12-18
大疆社区
已累计飞行 88643 米
您好,请问您是APP遇到闪退的问题了吗?您的APP版本是多少呢?使用的移动设备型号是什么呢?
2017-12-17
查看更多评论
