请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
P4A姿态球飞机的指向方位不正确
手机看帖 16 630
P4A不久的新机,近期校正过指南针,机头的方向指向了飞手,机往前飞姿态球是往后飞,且也不是绝对的调换了前后,左右也不准,总之有90度以上的差距变化,地图上指示正常。这对机飞出去后眼睛没有盯着飞机时遥控器会对不准飞机方向而丢图传及控制信号。重装固件、APP,然后校准,一样的不正常。百思不得其解,社区也大都认为是指南针没有校正准的问题。后发现先校准指南针后再重新刷新固件或者恢复固件出厂值,不再校正指南针,姿态球就正常了。由此推断,校正指南针过程可能因为新版本固件有什么原因而发生写入参数错误。请四大美女向编写固件的工程人员反应,验证是否是这样,并及时发布纠正固件。
夏清  超级版主 2017-12-8 2#
楼主您好,您之前有没有校准一下移动设备的指南针呢?姿态球显示的位置和飞行器指南针、移动设备指南针都有一定关系哦
楼主  Goggles认证用户 2017-12-8 3#
夏清超级版主2017-12-8 14:10
移动设备指南针才检查了是准的呵。关鍵是固件刷新后不再校正指南针就正常,这实际是将校正数据参数回归,可能与设备没有多大关系吧?我周一要去昆明想带机去,所以在做较认真的验证。
楼主  Goggles认证用户 2017-12-8 4#
谢谢夏清的回复及指导。我今天下午再出去试试呢。更希望能得到一个安全的纠正结果。
夏清  超级版主 2017-12-8 5#
灿若图秀精灵42017-12-8 14:33
楼主,请问您飞行器版本、APP版本分别是多少呢?您可以截图APP关于界面我看看哦
楼主  Goggles认证用户 2017-12-8 6#
夏清超级版主2017-12-8 15:19
都是最新版本。
楼主  Goggles认证用户 2017-12-8 7#
今下午我出去野外检查了我的移动平板,指南针方向是非常准的。我没有再校正飞行器指南针,飞行方向也是准的,飞了直线距离2.4公里,图传有些弱和间断我返航了。其它未发现什么异常。
我认为可能还是固件的某一原因,一校正就方向不准了,其它都正常吧。
夏清  超级版主 2017-12-8 8#
灿若图秀精灵42017-12-8 17:31
感谢您的回复,我已经将您反馈的情况转达给专门的工作人员
楼主  Goggles认证用户 2017-12-8 9#
夏清超级版主2017-12-8 17:57
谢谢夏清美女版主。
Time   2017-12-9 10#
楼主 您好 硬件问题 请发回大疆检测
楼主  Goggles认证用户 2017-12-9 11#
Time2017-12-9 11:40
楼主 您好 硬件问题 请发回大疆检测
哦,谢谢,想必你一定有过这样的情况或者是朋友有过,请你更详细的指点及介绍。现次谢谢!
289761570  Inspire 2认证用户 2017-12-11 12#
灿若图秀精灵42017-12-9 22:16
我也遇到过,我是自带屏幕的遥控器,校准下遥控器的指南针就好了
乐山乐水  Goggles认证用户 2017-12-11 13#
楼主是不是转身子了。。。。
夏清  超级版主 2017-12-11 14#
灿若图秀精灵42017-12-8 19:19
谢谢夏清美女版主。
楼主您好,请您参考这个教学视频,导出校准指南针之前、之后的飞控数据,上传至网盘,再将链接回复给我,我们下载看看:
东北唐伯虎O  Mavic Pro认证用户 2017-12-12 15#
指南针校准
楼主  Goggles认证用户 2017-12-20 16#
夏清超级版主2017-12-11 20:18
https://www.skypixel.com/videos/5954ea86-30b4-427e-88e5-926f1eb53b08
谢谢夏清美女!外出了几天,没有及时回复。现在问题基本解决了,哈哈,就是疏忽大意了吧。高德地图的指南针被锁定了,解开后校正飞行器指南针基本恢复正常,也就与实际相差10度左右,应该可用吧。搜索了移动设备指南针校正方法,多都说转8字,面向自己自己转、面向天空转,竖转、横转,这个校正只是让重力感应灵敏吧,没有具体度数校正,如果有具体的感度就象云台水平加减就好了,希望大疆在APP中写进移动设备的指南针方位微调,这样可能会让遥控器更正确地对准飞行器,让图传信号能有所距离的传送增加。我现在的图传在2公里左右都卡、花及丢信号,这与P4相差有较多的距离。也请大疆在APP中能在自动信道的情况下可以调整图传的码率,在较远距离时首先保证不丢信号。再次谢谢夏清美女,也一并谢谢热情帮助的各飞友。
夏清  超级版主 2017-12-20 17#
灿若图秀精灵42017-12-20 09:07
您好,飞行器飞出2公里,说明飞行器性能是没问题的,遇到图传卡顿的问题,您先看看飞行环境周围是否有干扰哦。
移动设备的指南针校准,目前无法通过DJI GO4实现,需要在移动设备设置中校准;
图传问题,您可以手动选择干扰小的信道,调低图传码率哦,您的建议我已经转达给专门的工作人员,祝您飞行愉快。
已累计飞行298782米
收藏 点赞 评论
