GOGGLES RE与OcuSync天空端深度评测-(一)开箱、外观、舒适度与天空端装机方式思考
精华 6
手机看帖 9 9377
自我介绍一下:我叫蛋糕,从两年前开始致力于极限天气条件下的野外航拍。
西安交通大学工科专业在读,利涉大川登山社领队,业余摄影师。
5年航模经验,2年航拍经验,1年穿越机经验,4年嵌入式开发经验,3年户外经验,2年视频制作经验,2座5000米级雪山攀登经验.
平时视频每月一更,vlog系列(穿越机练习系列)不定期,这个还没有发过论坛,想看的可以去天空之城看:https://www.skypixel.com/user/1054962807(建议观看VLOG06,VLOG02),我坚持质量>数量。
评测系列-(二)深入参数解读:https://bbs.dji.com/thread-163428-1-1.html
评测系列-(三)-机架设计与装机https://bbs.dji.com/thread-164105-1-1.html
评测系列-(四)模拟图传性能测试与使用感受:https://bbs.dji.com/thread-164171-1-1.html
评测系列-(五)数字图传性能测试与使用感受:https://bbs.dji.com/thread-164800-1-1.html
非常感谢DJI为我提供这次测评机会
先来开GOGGLES RE
有两根宝塔天线,意思是叫你给你的模拟图传也装上宝塔天线,这样两者都是1.0的极化系数(axis ratio)可以提供比较好的穿透,抗多径效应能力。也就是信号比较有保证。
两个按键一个凹下一个突起,不错,瞳距调节感觉范围略窄了一点,我是调到最宽的地方用的。
旁白的胶超级软,因为受力的是头带,不是眼镜主体,所以完全不会有压迫感,戴眼镜的人(比如我)使用也没啥问题
说的不建议更换第三方接受天线,搞的还真绝!直接使用了公头的天线接口,这下我真是没法换其他天线了,左边是我平时用得比较多的黑羊triumph天线,这个的极化系数是0.73,所以和DJI宝塔天线搭配应该还是可用的。实际测试下来感觉接受发射都装宝塔天线的时候,信号稍好些。
两个东西加起来重量达到了1KG,说实话还是有点重的,有点锻炼颈椎,也不太好携带。
我找了个头小的女生,和一个头大的胖男生,两个人都可以比较舒适地佩戴,说明这个头带的调节范围还是很合适的。整机的重心在额头上,因为有突出的一块,不会往前滑。
不过头带在拆下来的时候非常紧,不知道是不是个例。
触摸板操作是一个很天才的设计,很方便,不过习惯用右手调节眼镜的朋友,一开始比较容易误触。双1080P屏幕看起来非常清晰,颜色很好。用户界面也很美观,不过我没看出来这东西里边是不是有一个安卓系统,估计没有吧,因为要追求实时性。
再来开天空端
配件,那个水桶天线,橡胶罩确实不能取下来飞。
摄像头,浓浓的精灵4的感觉,可是,不能换镜头是个问题,会大大增加后期维护费用的。我大概每半年用坏一个摄像机镜头,然后花40元再买一个就行了。不过这个要是坏了,你得花500元,嗯。或许走售后换镜头只需要40元?
相机的宽度是28mm,兼容现在最流行的雨燕摄像头安装座
但是这是什么情况?喔,天空端相机竟然使用了和mini雨燕一样的安装孔(图中飞机里是标准雨燕)。。看来只能装一颗螺丝,然后用点胶水防止它飞着飞着歪了。另外,我好像没有在包装里发现螺丝,好在我自己有
这个就是mini雨燕的安装孔,完全一样,不过mini雨燕的安装座宽度比这个窄,所以这个肯定是装不进去的,那么,,,此处+1黑人问号.。。。。 但是我是强迫症玩家,所以最终还是和别人(瓜爷不爱吃蔬菜)合作,专门为这套图传系统设计了一个机架。这样就解决了问题,另外测评结束后我会出掉这个机架的。
摄像头的线长度约11cm,有的人可能需要这个数据
DJI提供的摄像头安装座,是软的~~~估计可以减震吧。。下面没有孔,所以你可以自己钻孔或者用3M胶贴
和目前比较火的黑鸦机架的尺寸对比,显然,这个机架用不了。这个图传需要一个长条形的机架,比如X型机臂的创始者alien机架
俯视图:注意33mm的宽度比飞控30.5的固定宽度宽,所以你如果想吧图传装飞机肚子里的话,要考虑一下柱子位置了
附送了3中不同的天线对付不同的用途,天线接口(MMCX)好评,SMA接口经常松动还是挺烦的,IPEX接口又经常掉,每次都担心图传是不是烧了(是的,模拟图传不接天线开机,能量全部都返回发热了,容易过热)。我想,大多数玩家应该会首选宝塔天线,因为它是圆极化,抗干扰能力更强,同时天线本身也很结实
供电示意图,给它直接喂3S或4S电就行了。不过这个天线接口会自己旋转的,所以天线在飞之前必须进行额外固定。天空端激活的时候要带着动力电激活。
给我的主力户外拍摄机装上宝塔天线的效果。这就是科技的优雅(实际上我这架飞机的配色和外观是经过精心安排的。。。)
至于怎么装机的,确实不太好办,为了保护图传同时不影响散热,还能平衡好整机的防撞,我就自己和人合作设计机架了。还没到货,后面再说。
标签:Goggles  竞速版
杨奇军  Inspire 2 L认证用户 2017-12-11 3#
楼主动手能力真强
Barry   认证飞友 2017-12-11 4#
楼主diy能力强
东北唐伯虎O  Mavic Pro认证用户 2017-12-11 5#
大疆直接就匹配各种设备图传多省事
游者  Mavic Pro认证用户 2017-12-11 6#
好东西,又得挖坑了
stonewu163  DJI Mavic 3 Cine认证用户 2017-12-12 7#
天空端图传体积太大了。。。眼镜用来接收模拟图传效果怎么样,之前用的眼镜总是要固定佩戴得很精准才行,摇一下头位置歪一点就看不清了
blueice007  Osmo Pocket认证用户 2017-12-12 8#
我也是在西安读研的,要是晚毕业几年,就可以找楼主玩耍了
Blue is blue.
楼主   认证飞友 2017-12-12 9#
stonewu163精灵4 Pro2017-12-12 10:47
接受效果,延迟和同类知名产品差不多,穿墙似乎还要好一点。看不清的问题可以通过调小画面解决,这个倒也不需要戴特别精准
X dreamboyg  Air 2s认证用户 2017-12-13 10#
期待LZ 后续评测
想搞一套装 RC遥控车上
乌托邦  Goggles认证用户 2017-12-13 11#
还是黑色好看
