请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
GOGGLES RE与OcuSync天空端深度评测-(二)深入参数解读
精华 4
手机看帖 13 2846
这一篇我通过穿越机圈内的视角和工科男的视角来再度解读一下参数。
DJI在穿越机领域还没有被广泛认可,主要是之前的产品设计得不太贴近真正穿越机玩家的想法,而更像是航拍思维。但是我得说这个产品,至少在参数上,有很多亮点和值得鼓掌的地方,他们对穿越机用户的了解不再是以前那样了。
“GOGGLES RE和天空端是一个很专业的穿越机图传。”
评测系列-(一)开箱、外观、舒适度与天空端装机 https://bbs.dji.com/thread-163423-1-1.html
评测系列-(三)-机架设计与装机https://bbs.dji.com/thread-164105-1-1.html
评测系列-(四)模拟图传性能测试与使用感受:https://bbs.dji.com/thread-164171-1-1.html
评测系列-(五)数字图传性能测试:https://bbs.dji.com/thread-164800-1-1.html
注:写这一篇文章的时候我还没有把图传装到飞机上飞,只地面测试了数字图传以及空中测试了模拟图传接受功能。
-------------------------------------分割线----------------------------------------
GOGGLE的闪光点:
        1. 他是数字图传,亦是模拟图传:
        2. 50MS端到端延迟
        3. 双DVR功能:SD卡可以保存接收到的模拟视频以及数字视频
        4. 外置可更换天线
        5. 双1080P屏幕,89°可视角度,秒杀肥鲨旗舰HD3
        6. 多种图传格式可选择,对应不同需求
        7. 图传距离完爆Prosight以及模拟图传
        8. 支持多种飞控OSD(其实是刚需)
        9. 支持传递遥控信号,当作一个高级高频头使用
        10. 支持QC3.0快充
        11.摄像头FOV,屏幕FOV都可以设置
        1. 他是数字图传,亦是模拟图传:
        数字图传和模拟图传的区别,对于玩航模的人而言应该很清楚了。但是考虑到观众们可能有不太清楚的,在这里先简单介绍一下:模拟图传发送的是调制后的模拟信号,就像普通对讲机,收音机的工作原理。数字图传就像手机蜂窝网络一样,大家可以类比手机和收音机听歌的效果区别,价钱区别,年代区别。现在,把音频换成视频,是不是有一个直观的印象了?
        模拟图传比较便宜,抗干扰能力弱,不过信号变差时不会发生卡顿。
        数字系统抗干扰的能力会比较强一些,可以运行一些纠正错误信息的算法。不过缺点是在干扰比较大的时候有时候会产生断连或者卡顿。另外一个问题是延迟,为了能够纠正发送中的错误,以及通过图像压缩来在有限的传输速度中提供尽可能好的画面细节,系统会花一点时间。
        如果你对这一行业比较了解的话,商品级别数字图传里,一年前以色列Amimon公司推出了Prosight穿越机图传,号称0延迟,曾经引起业内轰动。但是实际效果呢?画面干扰严重,总的来说比模拟图传只好一点点(可以去youtube上看,很多测评的)。现在业内标杆大疆公司推出了穿越机图传套装,嗯。WIFI图传?那延迟大得,不敢看。
        两个图传都有,这就具备了很好的兼容能力,你懂的,赞!
        2. 50MS端到端延迟
        穿越机为什么对延迟要求那么高?因为它飞的又快又低。
        这里必须强调端到端延迟,也就是从摄像头到显示屏的总延迟。那么50ms到底算好还是不好呢?大疆在官网上的Q&A中已经对这个问题做出了很专业的回答
        Prosight图传号称0延迟,但这指的是传输延迟。它实际延迟为26ms,这还没算上屏幕显示的延迟。
        模拟图传有人测量上延迟在30ms左右,也有人说更低一些。
        另外,使用GOGGLE RE的模拟图传接收功能,我没有注意到延迟和其他的知名产品(鹰眼锐视旗舰、TBS TANGO REMOTE)有什么区别。
        DVR是一个优秀的图传接受器必备的属性,也是用户选择产品的重要参考。如果飞机不小心坠落,DVR录下的视频对于找飞机会非常有用。两个DVR可是两套系统啊。
        4. 外置可更换天线(天空端)
        这次可以换天线了,大疆提供了3种天线,对应不同的场景,不过这个大的天线重量稍大。
        GOGGLE RE内置了两块1080P的显示屏,并且提供了宽广的可视角度,用来看电影再合适不过了。不过戴着眼镜的人可能看屏幕边缘会有点发虚。
        6. 多种图传格式可选择,对应不同需求
        Prosight提供了480p和720p两种图传格式,大疆则提供了3种。根据国外测评,Prosight的480p使用感受和模拟图传差不多(也就是花冤枉钱了),720p确实爽,但30fps的刷新率太慢了。
        大疆的全是高帧率:看来是老司机,因为30fps不爽呀
        960p50:70 ms;720p60:60 ms;480p50:50 ms
        不过这次增加清晰度时,延迟会稍有增加,那么哪种模式使用起来最爽呢,还有待评测。我在初步测试的时候感觉960p时有一点点延迟。
        RE天空端属于Ocusync,继承了它7kmFCC下的传输距离,而Amimon的Prosight标称距离仅有200米。大疆建议在穿越机上使用时距离不要超过200米,根据我的经验,这是因为穿越机飞行时如果遇到图传卡顿或黑屏是非常致命的。穿越机通常没有GPS,即使有GPS也通常没有自动返航功能。当然,装上这套系统的穿越机造价非常高,估计没有人舍得让它飞太远。
        总的来说,这次大疆的图传距离确实可以让你GO FURTHER了。
        8. 支持多种飞控OSD(其实是刚需)
        当你不使用模拟图传时,别忘了OSD(on screen display,视频叠加)也是模拟的,也就是说它就不可用了。所以GOGGLE必须支持OSD,OSD需要占用一个UART串口,但是由于现在很多飞控都集成了OSD,所以天空端需要再连接一个串口,或者焊工高超的人可以飞线连接,这在资源紧张的一些设计上可能会照成麻烦。
        图传运行在2.4G或5.8G频段,而且可以自动切换。之前的lightbridge图传只能运行在2.4G,这样就和主流的遥控信号形成了冲突,据我了解还是照成了比较大的影响的。怎么解决冲突?一个办法是使用5.8G图传,另一个办法是使用433Mhz遥控(虽然有无数人无证使用433m频段,即对讲机,但这个其实不完全合法,不过细节我也不太了解)。大疆这次给出了一个化敌为友的方案:那就干脆把图传和遥控做成一块吧。这样就不会有冲突了。
        遥控信号对于穿越机来说简直就是性命,通常都会设置丢失遥控信号后穿越机关闭电机自由落体。所以一方面飞友会选择靠谱的遥控设备,另一方面大家都不敢飞远。
        10. 支持QC3.0快充
        这东西其实是属于可有可无的,但是还是加上了这个功能,让我挺惊喜的。总的来说感觉是把一个手机做到眼镜上了?哈哈
        有的人喜欢大屏幕,看得清楚,有的人喜欢小屏幕,这样不用转动眼球就可掌控全局!大疆给了充足的选择空间。
        有的人喜欢大FOV(视角),对飞机位置看得更清楚,有的人喜欢小FOV,将更多的分辨率集中在前进的方向!大疆也给了你选择的空间。
fbirui007  Inspire 2认证用户 2017-12-10 2#
帮忙顶一下
fxb  Ronin S认证用户 2017-12-11 3#
期待视频评测
Barry   认证飞友 2017-12-11 4#
牛掰
Dr.天马  Inspire 1 Pro认证用户 2017-12-12 5#
这评测有料,赞
马到成功   2017-12-13 6#
哎吆不错哦
非著名摄影师
Éclat_flyer  Inspire 2认证用户 2017-12-13 7#
同西安人同飞穿越,期待下一篇评测,最近也在挑穿越眼镜,眼看着skyzone03快出了,半路杀出个dji,现在观望中。。。。。最关心的还是用模拟图传时的信号强度问题,不知道和skyzone02s比怎么样?还有就是信号不好的时候是直接黑屏还是有雪花?
技研波箱海德身
linxijun 林同学  Spark认证用户 2017-12-13 8#
Éclat_flyer精灵4 Pro2017-12-13 14:50
[图片]
期待,哈哈哈哈
DJI-大师兄  管理员 2017-12-13 9#
[图片]
查收下注册邮箱哦
楼主   认证飞友 2017-12-13 10#
[图片]
是雪花屏,接受效果和鹰眼锐视旗舰,tbs tango处于同一水平,穿墙的时候似乎信号更好一点。
乌托邦  Mavic 2 Pro认证用户 2017-12-13 11#
可惜了我的一代
fans7a68263a   2017-12-17 12#
延迟还是个问题
楼主   认证飞友 2017-12-17 13#
fans7a68263a2017-12-17 17:03
延迟还是个问题
刚才我用数字图传飞了下,感觉很爽。。
okknie  Mavic Air认证用户 6-8 11:56 14#
10. 支持QC3.0快充
为何我的用不了快充,原装数据线和充电头,5v,电流只能到500ma
认证飞友
已累计飞行30983米
