请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
视频新手也能做字幕动画?对,就是这么简单!
 16
手机看帖 19 2787
本视频适用于
不知道怎么在视频里面写字的
视频剪辑新手
字幕是视频制作中非常重要的一个部分,常见的字幕有旁白字幕、片头字幕、片尾滚动字幕等。
《寻找圣诞星》电影截图
本期我将为大家介绍一种好看又简单的字幕动画——书写效果。
素材源于网络
我们先讲一下最基础的字幕操作方法:
1、点击顶部菜单栏里的字幕,选择新建字幕,选择静态字幕,点击确定。
2、点击文字工具,输入文字,按ESC退出编辑。
3、把鼠标移到边角,可拖动字体进行大小调整
(注意在拖拽字体的同时要按SHIFT键,才能保证字体在放大的同时不会变形)
4、点击垂直居中、水平居中,让字幕快速对回画面中心。
(如果此时修改文字,会发现字幕又偏了,此时,可以把文字的段落对齐方式改为居中对齐,这样无论怎么修改字幕内容,字幕的位置都不会改变)
5、在属性面板可以设置字幕的字体、字号、字距、颜色。
图中设置根据自己需要进行调整(非固定数值)
(如果字幕和背景颜色比较接近,无法区分开,可以设置一个阴影。注意适当提高扩展数值,并降低阴影透明度,可以让阴影更为柔和)
6、全部设置完毕后,关闭字幕编辑器,把字幕拖到视频轨道上方,字幕就出现在视频画面里了。
以上就是最基本的字幕添加
下面我们介绍如何制作书写效果:
1、首先我们双击字幕,重新打开编辑器,把字体换为手写体,然后关闭编辑器。
2、新建项-选择调整图层,同样拖入轨道。
3、打开效果面板,依次选择视频效果—生成—书写,把“书写”拖到调整图层上。
4、在书写工具的设置面板内,把画笔加粗,使画笔足够覆盖字幕笔画最粗的部分。硬度和透明度设置为100%,描边长度设置为5以上,画笔间隔设置为最小的0.001,这样连续笔划写起来更顺畅。
5、回到时间轴最开始的地方,打开画笔位置前的秒表,就可以开始制作动画了。
6、书写。(此过程文字表达不直观,建议仔细观看视频操作)
虽然这个“书写”工具可以完成动画的效果,但它用起来有时候响应很迟钝。(但至少你不用再去学AE啊!)
亲手尝试一下,你会发现这个新技能如此简单。
在公众号的消息回复栏
回复PR教程,即可获得前面的教程
如果你学会了这个技能,记得给哔哔姐交作业哦~
Fantacyli  Mavic Air认证用户   2017-12-22 17:04:09   2#
CC2018的字幕添加模式变了,没有那个专门编辑的框框了
会飞的相机  Phantom 4 Pro认证用户   2017-12-22 20:20:27   3#
感谢又是干货分享。
广交朋友学习技术。
艺笑人生    2017-12-22 20:36:15   4#
学习了,谢谢 了
艺笑人生    2017-12-22 20:36:53   5#
Fantacyli2017-12-22 17:04
出2018了,哪有下载啊
Fantacyli  Mavic Air认证用户   2017-12-23 08:54:49   6#
艺笑人生2017-12-22 20:36
出2018了,哪有下载啊
http://680462.184.ctc.data.tv002 ... 6aa15db2-1556565477
迅雷下载
没有注册
文飞  Phantom 4 Pro认证用户   2017-12-23 09:12:14   7#
方法蛮好!
讲的演的好遛!
太快啊!关键动作点慢点啦
东叔  Mavic Pro认证用户   2017-12-23 11:43:28   8#
谢谢哔哔姐教程,交作业
https://www.skypixel.com/pilot/videos/share/4a1bb250-8156-460b-8e1e-31b57d42f9ba
毛爷爷的老乡  Spark认证用户   2017-12-23 20:31:21   9#
我怎么照着做, 就是不显示字呢?  CC2017
毛爷爷的老乡  Spark认证用户   2017-12-24 15:10:45   10#
已搞定.  被调整图层害惨了.   得在调整图层的剪辑上点右键把"调整图层"的勾去掉才可以.  或者别建调整图层. 直接建一个"黑场视频"来代替教程里的"调整图层"更简单直接一些.   还是要感谢哔哔姐的教程.
丛拜舒马赫  Phantom 4认证用户   2017-12-25 15:38:53   11#
毛爷爷的老乡精灵4 Pro2017-12-24 15:10
你好 请问下 你说的  得在调整图层的剪辑上点右键把"调整图层"的勾去掉才可以  这个在哪里啊    还有如果用黑场做的话  看不到字啊  怎么弄了   谢谢  求教了
丛拜舒马赫  Phantom 4认证用户   2017-12-25 15:40:25   12#
我用的是PR CC2017版的
楼主  Mavic Pro认证用户   2017-12-25 15:52:47   13#
东叔Mavic Pro2017-12-23 11:43
谢谢哔哔姐教程,交作业
棒棒!
毛爷爷的老乡  Spark认证用户   2017-12-25 23:52:30   14#
丛拜舒马赫精灵42017-12-25 15:38
就是时间轴上面, 选中调整图层, 然后点右键, 出来一个菜单..  把菜单中"调整图层"前面的勾去掉. 就可以了.(其实就是变成一个黑场视频).
艺笑人生    2017-12-26 11:14:53   15#
手写好麻烦
丛拜舒马赫  Phantom 4认证用户   2017-12-26 17:02:03   16#
毛爷爷的老乡精灵4 Pro2017-12-25 23:52
嗯  这个勾去掉了  黑场   那字也看不到了啊
驭空揽影  Phantom 4 Pro认证用户   2017-12-27 17:17:32   17#
发现字多了前边画好的锚点就没了是怎么回事?
jw198933  Phantom 4认证用户   2017-12-28 10:34:43   18#
小姐姐 能不能拜托你把那个鼻子和耳朵给拿掉啊 这都第四期了 很是不适应啊 说好了建国后妖怪不能成精的
一飞一世界  Mavic Pro认证用户   2018-1-10 16:12:42   19#
都是pr的,感觉比俺的fcp可玩的功能多很多啊,这个如果在fcp上怎么做呢
丛拜舒马赫  Phantom 4认证用户   2018-5-16 11:21:11   20#
哔哔姐  为何我后面的字还没写完 前面的字就开始沿着笔画消失了啊
快速回复 返回列表
微信关注 "大疆服务"
获取全面的产品教学视频
飞行指引和技术支持
