csliaw
已累计飞行 337838 米
DJI Care 换回来的mavic 第一次飞。 在河边无任何阻挡状况下,距离才350米,遥控信号竟然只有一格,为了方便看数字,换执行litchi ,竟然只有19%,但图传信号还行。 这次换了主机,没换遥控器,该不会遥控器出问题吧?
发布于
2017-12-24
浏览
1.2k
相关分类
19 条评论
春媚
9
已累计飞行 2187 米
置顶
楼主您好,dBm值代表了噪声的大小,竖轴的值注意是负值,也就是绝对值大的反而小,也可以看曲线图,曲线纵坐标越低,干扰越小,最右边的是预测飞行距离,干扰越小,预测飞行距离越远。
2017-12-25
春媚
20
已累计飞行 2187 米
楼主您好,从此截图来看,此环境下干扰较严重哦。建议您更换环境排查一下。
2017-12-26
静悄悄的飞行
19
已累计飞行 2146071 米
看你的截图,建议飞500米视距以内。
2017-12-25
csliaw
18
已累计飞行 337838 米
所以这张图,算是干扰严重的地区?
2017-12-25
春媚
17
已累计飞行 2187 米
楼主您好,1、白框是更方便您查看当前的dBm噪声值,取的是白框中线位置的值; 2、X轴代表的是工作频率,范围为:2.4 GHz 至 2.483 GHz 。
2017-12-25
csliaw
16
已累计飞行 337838 米
回去昨天讯号很差的地方,再请您解读一下。 1. 那个白线圈起来的框,写86.5是什么意思? 2. 在x轴上有3个高峰,都在80左右,x轴上的这条曲线是表达些什么? 感谢了。
2017-12-25
春媚
15
已累计飞行 2187 米
楼主您好,您说的是哪张截图,如若曲线峰值一直在预测飞行距离1km以上的话,说明此环境下存在干扰较严重哦。
2017-12-25
春媚
14
已累计飞行 2187 米
您好,从您提供的截图来看,截图一还是有一点干扰哦,截图二适宜飞行。
2017-12-25
csliaw
13
已累计飞行 337838 米
“最右边的是预测飞行距离,干扰越小,预测飞行距离越远“ 请问一下,以这张图而言是指最多就是1公里的意思?再多了就不稳定?
2017-12-25
csliaw
12
已累计飞行 337838 米
你这个应该是干扰很少的吧!!
2017-12-25
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 337838 米
csliaw
第一阶段副驾驶
最新帖子
白平衡跑掉的问题
苹果平板如何边飞边充电?
mp1 拍照卡住的问题
