请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
如何尽量避免炸机飞丢——电池电量使用篇
精华 40
手机看帖 73 24076
各位看官大家好,前面发了一个关于飞行环境问题的帖子,有同学说赶紧加更,最近年底比较忙,这两天赶紧抽空写了一下,写的不好的地方大家多多包涵,我们直接进主题——电池电量使用问题
很多同学在飞行的过程中,没有去注意电池剩余电量的习惯,喜欢贪飞没有及时返航,因此,也导致出现很多飞机飞丢的情况。只要飞机起飞之后,飞机是生是死不关我的事,只要出事就觉得是产品问题,就是厂家的锅。遇到这种同学也真是没办法,睁大眼睛看好了,这里提四个点:App设置的一级低电量警报、App设置的二级严重低电量警报、智能低电量返航、智能低电量强制下降:
①  APP设置的一级低电量警报值(本次飞行设置50%,目前App最高也只能设置50%,此设置只作提示):
当电池电量到达设定的电量值时,飞行器后机臂灯(尾灯)会开始出现红灯慢闪,同时App上状态栏也会有提示【低电量警报】,这个时候自己心里就要有个底了,飞机差不多就可以回来了。
②  APP设置的二级严重低电量警报值(本次飞行设置45%,目前App最高也只能设置45%,且这个警报值是一定低于上面①中设置的值):当电池电量到达设定的电量值时,飞机后机臂灯(尾灯)出现红灯快闪,同时App上状态栏也会有提示【严重低电量警报】。因为这个电量值是自己设置的,也就是说这个电量已经是自己心里预期的最低电量值,所以这个时候就赶紧操控飞机回家了。
【重点提醒】:对于较多机型来说这个电量值只是提示作用,但是对于一些较前发布的产品,比如P3系列以及inspire 1系列,电池电量如果达到此设置电量值,飞机将会触发降落,所以使用这种机型的同学,设置这个参数值的时候尽量不要太大,避免电池电量剩余很多的时候就触发下降了。
③  智能低电量返航所需电量:
此电量值是飞控根据飞机相对高度,飞机和返航点之间的距离,海拔高度以及其他一些参数计算出来。当主控计算出来飞机当前电量仅足够返航时,App界面会跳出一个提示框,开始【*s后自动返航】倒计时。如果没有取消的话,倒数10s结束之后飞行器就会默认触发低电量返航;如果你把这个提示给取消了,遇到这种同学我只能说大哥你厉害了,因为后面飞机就不会再提示低电量返航,而且在后面的飞行往往就会出现第④说的:低电量强制下降。所以飞机提示低电量返航,就让飞机赶紧回家了。
④  智能低电量强制降落所需电量:
这个电量值也是由飞控根据当前飞行高度等参数计算出来的。由于飞机一直在下降,很多同学心就慌了,手忙脚乱不知道干啥好就打杆,我说你连飞机机头在哪个方向都不知道打啥杆,飞机在下降避障还不工作,胡乱打杆只会加大撞机的概率,所以很多飞机就是在这种情况下飞丢或者撞了。所以要避免出现这种情况发生,就要预存足够电量让飞机及时返航,如何做请参考上面三点。
如果真的不幸还是走到了这一步,这个时候不要慌,能拯救飞机还是要靠你自己,深吸一口气,心理默认自己是棒棒的,适当向上打油门杆不要让飞机降低高度太厉害,建议可以快速打开App下边的小地图,地图里面会显示返航点的位置(强烈建议先记录好返航点再起飞飞机,不然此操作不一定适用)及飞机的位置和机头朝向,你要做的就是迅速调整机头朝向,确保机头是朝向你的方向,然后确认前面没有障碍物的情况下,继续适当向上打油门杆以及向前打杆让飞机飞回。
如果距离太远,确实飞机飞不回来,那就只能破釜沉舟了,根据图传传回画面,寻找飞机就近安全下降位置,然后将飞机平稳停到降落点,同时可以寻找周围比较亮眼的景物然后App画面截图以便后面寻找,然后根据App中的【找飞机】功能去寻找飞机。
好了,这次关于电池电量的问题就先到这里,欲知后事如何,请听下回分解!!!
小哥哥玩飞机  Spark认证用户 2017-12-29 2#
楼主牛逼
一人心中  Phantom 3 SE认证用户 2017-12-29 3#
楼主辛苦了,学习了,谢谢分享。
飞到花丛中   2017-12-29 4#
感谢楼主分享
飞到花丛中   2017-12-29 5#
p3系列严重低电量就会下降?难道其他的不会吗?
Fantacyli  Mavic Air 2认证用户 2017-12-29 6#
楼主牛逼辛苦了,
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-12-29 7#
飞到花丛中2017-12-29 17:47
如果是到达App上设置的二级严重低电量警报值,P3会的,现在像Mavic就不会。
小蛋糕   认证飞友 2017-12-29 8#
汉库克晓SPARK2017-12-29 18:11
P3会的,现在像Mavic就不会。
Mavic会的,那次差点给我自动降落到悬崖下边去。。电量崩塌,从50%一瞬间变成6%
liupingcong1234  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-12-29 9#
精灵3严重低电压强制降落不可取消怎么办?
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-12-30 10#
小蛋糕Mavic Pro2017-12-29 20:18
如果是飞机计算出来当前点亮仅足够下降,那飞机是肯定会下降的,如果电量先到达你自己App上设置的这个二级严重低电量警报值,Mavic飞机的App会提示严重低电量,飞机机尾灯会红灯快闪,这个时候飞机没有达到主控计算的下降的电量值是不会下降的。(你那个应该是出发了飞机的智能低电量强制下降)
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-12-30 11#
liupingcong1234精灵4 Pro2017-12-29 23:00
同学你让我很受伤,这个帖子就是为了避免出现这种严重低电量下降情况以及出现这种情况怎么应对。
1533873912@qq.c   2017-12-30 12#
还不睡
保佑我不炸机  Mavic 2 Pro认证用户 2017-12-30 13#
我出现过两次强制降落,确实有点手忙脚乱的。第一次在距离返航点四百米的另一条街边树下找到的(自己稍微控制了下降的方向和位置,从两棵树中间穿下去的,没有挂树上),第二次就稍微淡定一些了,不过由于是下降到另一个地方,远程操作,又有点急,打杆的时候差点撞了楼。以后要避免强制降落
liupingcong1234  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-12-30 14#
汉库克晓SPARK2017-12-30 00:26
还有一种情况是严重低电压,不是严重低电量!我碰过两次严重低电压,被强制降落。当时电量还有百分之四五十……现在飞的时候都有阴影
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-12-30 15#
liupingcong1234精灵4 Pro2017-12-30 16:12
不好意思,没看清楚,这种严重低电压确实是意料之外,这种建议做好电池的护养,使用一段时间(3个月左右吧)让商家帮忙检测一下,具体可不可以问问商家看看,尤其那种使用比价久的电池,而且现在冬天到了,起飞前电池预热要做到位。
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-12-30 16#
保佑我不炸机精灵4 Pro2017-12-30 15:14
哈哈,希望各路神仙保佑大家都不炸机
红豆饼  Phantom 4认证用户 2017-12-30 17#
更加了解spark,谢谢你
Dr.天马  Mavic Air 2认证用户 2017-12-31 18#
大疆社区惊现海贼女帝,我等过来凑凑热闹
PS:很庆幸在大疆这条船上与你相遇,我也在寻找终极宝藏
乌托邦  Goggles认证用户 2017-12-31 19#
感谢楼主分享
tecsun7788  Inspire 2认证用户 2018-1-1 20#
一般都是飞到50的电量就准备返航了
djiuser_80hkSTL  Spark认证用户 2018-1-2 21#
汉库克晓SPARK2017-12-30 21:07
冬天气温偏低,请问一般怎么预热?使用机型_晓。
楼主  Mavic Pro认证用户 2018-1-2 22#
djiuser_80hkSTL晓SPARK2018-1-2 08:34
飞机开机之后会自动预热,电池温度会慢慢升高,可以在App中电池设置里面查看电池的状态,里面有电池温度情况。之前有听飞友用热水袋捂热,效果怎么样没试过。
水车  Mavic Mini认证用户 2018-1-3 23#
建议:当无人机执行强制下降时机头方向也同时执行强制朝向返航点方向!
楼主  Mavic Pro认证用户 2018-1-3 24#
水车悟pro2018-1-3 06:25
这个想法其实也不无道理,但是有局限性,如果起飞前记录好返航点再起飞飞机那还挺好的,但如果因为卫星信号差,起飞的时候没有记录好返航点,飞行过程中才记录的返航点,那这个时候出现这个操作,那也是挺尴尬的。
奕萱小朋友   2018-1-3 25#
zhn   2018-1-3 26#
学习了!!!下回先记录返航点
最帅的飞手  Phantom 4 Pro+认证用户 2018-1-3 27#
汉库克晓SPARK2017-12-30 00:24
当电量达到了你设置的“严重低电量数值”时会强制下降
楼主  Mavic Pro认证用户 2018-1-3 28#
最帅的飞手悟12018-1-3 15:10
请问你说的是mavic机型?
djiuser_80hkSTL  Spark认证用户 2018-1-3 29#
汉库克晓SPARK2018-1-2 15:06
我也只是用手先捂热在装上开机
楼主  Mavic Pro认证用户 2018-1-3 30#
djiuser_80hkSTL晓SPARK2018-1-3 17:02
我也只是用手先捂热在装上开机
哈哈,画面感好强
改变自己  Mavic Pro认证用户 2018-1-4 31#
谢谢楼主分享!我的飞机还没到,先学习学习!
楼主  Mavic Pro认证用户 2018-1-4 32#
改变自己2018-1-4 11:31
客气客气,一起学习,一起进步……
徜徉   2018-1-4 33#
那你最好找到飞机没
最帅的飞手  Phantom 4 Pro+认证用户 2018-1-5 34#
汉库克晓SPARK2018-1-3 16:17
请问你说的是mavic机型?
精灵 御  spark 小悟 都会啊
楼主  Mavic Pro认证用户 2018-1-5 35#
最帅的飞手悟12018-1-5 14:05
精灵 御  spark 小悟 都会啊
首先确认一下,我们讲的是App上设置的二级严重低电量警报这个电量值,然后阁下讲的精灵和悟,精灵分P3和P4(P3上面我强调了,针对P4系列),悟分inspire 1 和inspire 2(inspire 1上面我强调了,针对inspire 2),还有mavic和spark,现在的固件版本情况下,这些机型阁下都尝试飞行确认过了?因为这些内容被其他同学看到会引起混淆,如果方便请附上一些具体飞行截图,大家都在学习,一起交流交流,感激不尽!
天注定   2018-1-6 36#
可惜看到这贴的时候  已经飞丢了
陈Sir  Phantom 4认证用户 2018-1-7 37#
从来都是取消智能低电量返航的飘过~
楼主  Mavic Pro认证用户 2018-1-8 38#
陈Sir精灵42018-1-7 15:06
从来都是取消智能低电量返航的飘过~
举双脚点赞
太多限制的无人机  Mavic Pro认证用户 2018-1-10 39#
奕萱小朋友2018-1-3 14:03
p3系列严重低电量就会下降?难道其他的不会吗?http://emscom15.duapp.com/xa/1.jpg[/img]http://emscom11.duapp.com/xa/3.jpg[/img]http://emscom12.duapp.com/xa/4.jpg[/img]http://emscom13.duapp.com/xa/5.jpg[/img]http://emscom14.duapp.com/xa/7.jpg[/img]http://yuantcom12.duapp.com/xa/8.jpg[/img]http://yuantcom13.duapp.com/xa/9.jpg[/img]http://yuantcom14.duapp.com/xa/10.jpg[/img]http://yuantcom15.duapp.com/xa/11.jpg[/img]
不知道现在的机器,我的3A严重底电也会强制下降的遇到过两次,还好飞得不远,地面环境不错,不然报警就得回来了
TonyXX  Inspire 1认证用户 2018-1-19 40#
一级电量报警,尽量射到30%以上。 提高可控性。
12下一页
已累计飞行27621米
