请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
机场净空保护区域=?机场限制飞行区域
手机看帖 1 2242
刚刚又在查一些关于无人机的法规,发现了些问题,按规定,机场净空保护区域(机场跑道两端20公里、两侧10公里的范围)应该不可以飞行,但是大疆官网显示的机场限制飞行区域也是机场跑道两端20公里两侧10公里的范围,包括禁飞区与限飞区,当飞行器处于“限飞区”时,飞行器飞行高度限制为120m,还是可以飞行的,所以说,是不是有点矛盾呢?
还有个小疑问,就是官网显示的禁飞区没有连成一个八边形,用户手册上显示的禁飞区是一个八边形区域。
冬瑞  超级版主 2017-12-30 2#
楼主,您好,禁飞区是有更新的,现在限高区是在跑道两端终点向外延伸20公里,跑道两侧各延伸10公里,形成约20公里宽、40公里长的长方形,飞行高度限制在120米以下。
您可以查阅我们官网禁飞区的介绍。
另外应相关法律要求,部分禁飞区域在本地图中未予显示,请以实际限飞数据为准哦,建议在空旷的区域内飞行,起飞前需检查返航点是否已刷新,并且留意APP地图上飞行器附近是否有限飞区哦。
微信关注“大疆服务”,获取最全面的大疆产品教学视频,及时的售后服务动态,最实用的飞行指引和专业的技术支持,都在这里
已累计飞行144764米
