设备清单:
飞行器版本号:01.04.0100,型号:御
遥控器版本号:01.04.0100,
移动设备:华为P10
App:4.1.22
过程如下:
2017-12-31
飞机飞起来一会就出现了遥控器信号几乎没有,在空中2分钟后出现“飞行器未连接”,图传也没有了。给人的感觉是飞机失控了,但是动了一下遥控器后发现遥控器信号能够被飞机接收并做出反应。赶紧把飞机飞回来。当时飞机距离我大约30米,高度不超过20米。
分析可能的原因:
1. 有一台精灵3跟我一起飞,是不是信号串扰?而且精灵3也出现信号丢失的情况。
把精灵3关掉,情况依旧。后来把我的御关掉,精灵3也能够正常飞行。排除!
2. 附近有一条35kV的中压线路(300m开外),是不是电路有干扰呢?
以前飞行的空间也有高压线,也没有出现过问题呢!
2018-1-3
换回之前经常飞的地方,刚飞起来(距离30米以内,高度不超过10米),信号又出现丢失,现象跟前天一样。咨询客服寻求解决方案:
1. 重新对频。
无效!如果无法对频,遥控器不可能与飞行器连接。测试结果:失败,验证我的想法。
2. 用DJI assistant2 重新刷新飞行器、遥控器固件。
无效!刷新后,现象依旧。
3. 重新安装软件
无效!删除原来的软件,再重启手机,再重新安装;结果现象依旧。
4. 更换移动设备
把华为P10更换为mini2。飞了两块电池,没有再出现信号丢失的情况。
2018-1-4
飞行地点不变,采用Iphone5s继续飞了两块电池后,发现正常。
第三块电池改用华为的P10,刚开始就发现App上飞控的信号很弱,飞了3分钟后又出现飞行器未连接的提示信息。
赶紧把Iphone5s换上,一直到电池到达30%降落,未发现异常的提示信息。
结论:DJI go 4的兼容性还待提高,对于苹果的系统做得比较多,但是对华为P10(不能说是安卓系统,毕竟只是测试了华为P10)的兼容性还是存在问题。
