大疆社区
大疆社区
炸鸡爱好者
大疆社区
已累计飞行 74597 米
20 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 131755 米
您好,连接问题我转达给相关工作人员帮您看看,开机后风扇启动是正常的,您不用担心。
2018-1-22
大疆社区
已累计飞行 74597 米
图传消失并不是每次开机都会出现,也有完全正常飞行一个来回的情况。 但总体来说似乎有越来越频繁之势。 之前以为是数据线有问题,专门在官网购买原配数据线,结果还是依旧。也就是说,DJI CARE(换机)前后、数据线更换前后、goggles连接与否都有同样的图传消失的情况(哪怕飞机就在一米之内的面前)。 我只能怀疑是遥控器的问题,在使用DJI CARE时专门提出并将遥控器寄回,但大疆官方并没有检查或处理相应问题。 另外,MAVIC开机以后(未飞行状态),大概2分钟待机之后就会出现散热风扇运行的较大声响。而我朋友的同款MAVIC并无此情况出现。这是否正常?
2018-1-22
大疆社区
已累计飞行 74597 米
我有数次通过assistant 2 以及APP(连接MAVIC后)等方式升级,都提示无需升级。但每次开机(goggles)还是会说需要升级。 图传基本上是正常开机(MAVIC和遥控器及手机APP)后,有图像,然后消失,状况类似上面发的图片。飞机上天之前和之后都会出现。连接goggles后,也出现图传消失,但goggles图像依旧。解决办法目前是重启遥控器+APP,有时候拔掉数据线再插上也有效,但不论哪种方式都不能保证绝对能恢复图像,往往需要数次重复才行。
2018-1-22
大疆社区
已累计飞行 131755 米
您好,goggles升级提示的问题,您可以通过assistant 2连接goggles,看看是否有更新提示呢? 图传问题,请问APP无图传之前,您有什么操作呢?您是否有其他mavic和遥控器呢?可以连接试试,看看是否有一样的问题,初步排查一下连接问题。 您还可以将APP-关于界面截图,我看看版本信息。
2018-1-22
大疆社区
已累计飞行 74597 米
周末把飞机拿出去,再次发现同样问题。APP图传画面屡次消失,拔掉数据线再插有时会恢复,重启遥控器和APP有时也能恢复,但都仅限于有时。 图传消失的问题已经出现过很多次了,不久前使用DJI CARE换机时就再三说过遥控器和手机之间有图传消失的情况,并把遥控器一同发回大疆,结果遥控器没换,问题依旧。 确认下,使用MAVIC和GOGGLES的开机顺序应该是 最后开GOGGLES么?我GOGGLES开机后始终会出现升级画面,但各种升级方式都显示已升级最高 此局怎么解?
2018-1-22
大疆社区
已累计飞行 2720 米
总得发个图给,好帮判断啊
2018-1-17
大疆社区
已累计飞行 131755 米
您好,goggles连接到飞行器之后,手机APP显示未连接的问题,您可以稍等一会,看看手机图传是否能正常; mavic和goggles re是通过2.4G连接的,无法修改哦:
2018-1-16
大疆社区
已累计飞行 74597 米
因为处于禁飞区,争取周末再次使用,以便截图和更多的发现问题。 连接GOGGLES后,移动设备显示未连接设备(刚开始是连接了的。)我是使用MAVIC直接激活GOGGLES(按照说明视频操作、对频)。移动设备显示未连接设备以后,重启APP和遥控器,可重新获取画面。GOGGLES不受影响,一直有画面。 另外MAVIC与GOGGLES RE之间可以使用5.8Ghz么?如果可以的话 如何打开?
2018-1-15
大疆社区
已累计飞行 74597 米
哦 我也猜测可能是这个原因 谢谢解答 我有空再看看
2018-1-15
大疆社区
已累计飞行 74597 米
不是这个波纹,是一种远比这种波纹明显得多的像是某种刻意设置的黑白相间条纹 下次飞我截图一个来看
2018-1-15
查看更多评论
