牧犬羊
已累计飞行 0 米
全封闭罩模式设置打开的BUG,App始终未提示大风警告,导致操作误判,且自动返航失效,最终无人机飞丢的事件(大疆售后服务单号:CAS-1352184-J7P8S2) —————————————————— 2017年12月24日上午8点28分,我放飞大疆Mavic Pro无人机,起飞电量充足,带了官方全遮蔽安全罩,并打开了安全罩设置; —————————————————— 当时情况(有完整的飞行记录数据回放): (1)起飞操作位置视野开阔,无信号遮挡,且未感受到天气风力异常,从起飞到坠落丢失,整个飞行时间6分10秒,除最后降落的10秒左右,全程飞遥控未失联过,最高飞行高度68米左右; (2)飞行整个过程中,大疆操控App界面没有弹出任何一次大风警告和返航失效警告,因此我主观上完全依赖于飞行器的自身稳定系统,全程并没有意识到需要做过多补救操作,造成错过最佳补救时机(我以前的飞行,一直是依赖此类警告感知飞行器所处风险,然后做降低高度的避险操作)。 (3)在飞行的2分50秒左右,我点击操控APP的一键返航,但飞机并未按设定先的返航高度安全返航(我设定的高度为30米),而是向返航点相反方向飞去,最终飞机丢失。 —————————————————— 与大疆售后交涉(多次电话录音取证): (1)客服官方告知飞行器环境风速大于6M/S(即:21.6KM/H)时,会触发APP大风警报; (2)飞行记录回放中,有记录水平和垂直速度,在没有任何操作的情况下,飞行器多次水平速度远大于21.6KM/H,垂直速度保持0KM/H,App始终没有弹出过大风警告。根据悬停物体测风速的方法,我现在计算推断, 当时飞行器多次被大风环境带速到21.6KM/H以上; (3)客服后来拒绝承认我根据飞行记录的水平速度推算风速的方法; (4)客服又无法提供完整飞行过程中的瞬时风速,来证明飞行器全程环境风速都小于6米/秒的说法。 (5)客服判定一健返航功能失效,也是因为环境风速引起,但也无法提供以上瞬时风速的数据来证明。 —————————————————— 因此我的观点: (1)根据飞行记录水平速度换算,飞行过程中无人机多次超过大风警告临界值(6M/S),但APP却始终没有弹出大风警告,我判断可能是封闭保护罩设置开关打开后,警告失效,是软件BUG; (2)既然大疆客服无法提供飞行全程的瞬时风速举证,App又未警告提示,我可以认为飞行器一直处于正常风速下飞行,在未作推杆操作的绝大多时间里,无人机姿态异常,是设备功能故障引起; (3)既然大疆客服无法提供飞行全程的瞬时风速举证,App又未警告提示,我可以认为飞行器一直处于正常风速下飞行,但一键返航功能没有按预期工作,是设备功能故障引起。 (4)在解释权上,大疆即是裁判员又是运动员的逻辑是不合理的,对消费者根据官方数据推算的大疆责任问题,不于采纳,是不公平的; ————————————————— 我的诉求: (1)我要求大疆提供全程飞行器所处环境的瞬时风速记录,来证明对我是在大风环境中操作的判定,我希望从数据中查找,是否曾经有条件触发风速临界值警告; (2)如果大疆不能提供举证,我则坚持认为,App无危险警告,当时飞行器是在正常风速下飞行,因此,姿态暂时不受控的移动和返航功能的失效,可能是官方全封闭罩打开设置引起的,都是产品故障引起的问题。 (3)DJI go4(4.1.18)版本+Mavic PRO+全封闭保护罩+APP保护罩设置打开,我希望高级客服测试一下,当全封闭保护罩设置打开后,风速报警敏感度下降甚至关闭,这可能是个软件BUG。我需要高级客服给我一个正式的报告。 因此我认为,是大疆产品软硬件故障的综合原因,造成了我的经济损失,大疆应当为此向我免费提供1台全新Mavic Pro+1块全新匹配电池+4片全新配套浆叶+剩余时间的DJI Care服务,作为补偿。 全封闭保护罩是我借我哥的拿来玩(17年11月10日购买),这次飞丢了(17年12月24日),只能1月份再买一个还给他(18年1月11日再次为我哥购买),客服在没有凭证的情况下(18年1月16日),瞎扯淡,说话不负责任,你们无凭无据下的结论还有谁信!你们不负责任的推理是想隐瞒过错,这个是绝对不能容忍的。
发布于
2018-01-16
浏览
1.2k
23
23 条评论
最热
最新
最早
说说你的想法,让评论更有深度~
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
牧犬羊
最新帖子
全封闭罩模式设置打开的BUG,App始终未提示大风警告,导致操作误判,且自动返航失...
