大疆社区
大疆社区
Benjaminnn
已累计飞行 0 米
10 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 16096 米
我的情况跟你的一样,请问你的解决了吗。可以交流下356725996
2018-3-16
大疆社区
已累计飞行 131755 米
您好,请问您有没有检查一下云台、排线部分,备份好SD中内容格式化SD卡再升级试试呢? 升级包括了飞行器很多模块,从您log文件看,是图传部分有异常。 如果一直无法正常升级使用,请您寄回我们检测一下。
2018-1-24
大疆社区
已累计飞行 0 米
谢谢版主回复,但我没有升级成功,dji go 上面显示那个版本1.11.20是升级成功才会显示的吗?
2018-1-23
大疆社区
已累计飞行 560 米
返厂寄回去检测一下吧。
2018-1-23
大疆社区
已累计飞行 131755 米
楼主您好,从您截图看,飞行器、遥控器目前已经是最新版本了哦; 从您升级log文件看,是图传部分的问题,您飞行器有没有发生过撞击呢?您检查一下云台排线部分是否有破损,还可以将SD卡先备份,再格式化SD卡,再升级一次看看能否正常,若一直没有图传,请您将飞行器寄回,我们帮您检测处理,这是自助寄回网址: https://www.dji.com/cn/service/repair?site=brandsite&from=nav
2018-1-23
大疆社区
已累计飞行 0 米
这个是截图,我现在升级飞行器一直失败,遥控器升级之后不就无法再升级了吗?
2018-1-23
大疆社区
已累计飞行 0 米
我的也是P3P.你把飞行器估计和遥控器固件版本截屏给版主看看,方便他们帮忙你分析原因。 实在不行你就在升级一次。 1.先升级飞行器 2.然后遥控器 3.然后对频
2018-1-23
大疆社区
已累计飞行 0 米
之前试过对频不行,刚才看你说的又重新对频了三次,也没什么反应,无图传不是因为升级失败造成的吗
2018-1-23
大疆社区
已累计飞行 0 米
遥控器和飞机有没有重新对频?
2018-1-23
大疆社区
已累计飞行 0 米
[00015442]Delete history success. [00015690]========== remo-con disconnect. boot(15) ============ [00015755]Packet [C:\P3X_FW_V01.11.0020.bin] detected, card sn [0x019b8160]. [00015808]Packet upgrade start... [00015870]Packet checking... [00015927]Packet vlink 01.11.0020 01.11.0020. [00016011]Done. [00016066]Version checking[1]... [00016158][03 06][00] v2.4.20.50 -> v2.4.20.50 [00016238][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9 [00016299][04 00][00] v1.48.0.0 -> v1.48.0.0 [00016443][11 00][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0 [00016578][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33, firmware v1.8.0.0 not support. [00016633][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33 [00016746][12 00][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00016852][12 01][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00016953][12 02][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00017078][12 03][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00029650][15 00][00] device not detected. [00029747][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7 [00029888][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7 [00029964][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96 [00030027][01 00][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432 [00030082][01 01][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432 [00042638][08 00][00] device not detected. [00042726][09 00][00] v4.1.0.0 -> v4.1.0.0 [00042779]Packet upgrade failed at version checking. [00017240]========== remo-con disconnect. boot(15) ============ [00017295]Packet [C:\P3X_FW_V01.11.0020.bin] detected, card sn [0x019b8160]. [00017353]Packet upgrade start... [00017415]Packet checking... [00017479]Packet vlink 01.11.0020 01.11.0020. [00017577]Done. [00017633]Version checking[1]... [00017729][03 06][00] v2.4.20.50 -> v2.4.20.50 [00017834][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9 [00017907][04 00][00] v1.48.0.0 -> v1.48.0.0 [00018048][11 00][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0 [00018189][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33, firmware v1.8.0.0 not support. [00018246][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33 [00018362][12 00][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00018469][12 01][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00018576][12 02][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00018813][12 03][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00031419][15 00][00] device not detected. [00031558][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7 [00031739][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7 [00031853][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96 [00031943][01 00][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432 [00032030][01 01][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432 [00044628][08 00][00] device not detected. [00044733][09 00][00] v4.1.0.0 -> v4.1.0.0 [00044828]Packet upgrade failed at version checking. [00014731]========== remo-con disconnect. boot(15) ============ [00014823]Packet [C:\P3X_FW_V01.11.0020.bin] detected, card sn [0x019b8160]. [00014918]Packet upgrade start... [00015014]Packet checking... [00015102]Packet vlink 01.11.0020 01.11.0020. [00015223]Done. [00015318]Version checking[1]... [00015446][03 06][00] v2.4.20.50 -> v2.4.20.50 [00015585][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9 [00015679][04 00][00] v1.48.0.0 -> v1.48.0.0 [00015848][11 00][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0 [00016031][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33, firmware v1.8.0.0 not support. [00016118][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33 [00016255][12 00][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00016415][12 01][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00016555][12 02][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00016699][12 03][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00029288][15 00][00] device not detected. [00029436][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7 [00029640][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7 [00029767][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96 [00029856][01 00][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432 [00029954][01 01][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432 [00042542][08 00][00] device not detected. [00042669][09 00][00] v4.1.0.0 -> v4.1.0.0 [00042758]Packet upgrade failed at version checking. [00012484]========== remo-con disconnect. boot(15) ============ [00012560]Packet [C:\P3X_FW_V01.11.0020.bin] detected, card sn [0xd4752b37]. [00012645]Packet upgrade start... [00012725]Packet checking... [00012811]Packet vlink 01.11.0020 01.11.0020. [00012927]Done. [00013003]Version checking[1]... [00013246][03 06][00] v2.4.20.50 -> v2.4.20.50 [00013366][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9 [00013466][04 00][00] v1.48.0.0 -> v1.48.0.0 [00013626][11 00][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0 [00013770][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33, firmware v1.8.0.0 not support. [00013849][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33 [00013975][12 00][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00014106][12 01][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00014215][12 02][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00014366][12 03][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00026950][15 00][00] device not detected. [00027071][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7 [00027257][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7 [00027356][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96 [00027440][01 00][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432 [00027517][01 01][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432 [00040100][08 00][00] device not detected. [00040199][09 00][00] v4.1.0.0 -> v4.1.0.0 [00040283]Packet upgrade failed at version checking. [00017963]========== remo-con disconnect. boot(15) ============ [00018056]Packet [C:\P3X_FW_V01.11.0020.bin] detected, card sn [0x019b8160]. [00018146]Packet upgrade start... [00018242]Packet checking... [00018332]Packet vlink 01.11.0020 01.11.0020. [00018446]Done. [00018533]Version checking[1]... [00018649][03 06][00] v2.4.20.50 -> v2.4.20.50 [00018761][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9 [00018860][04 00][00] v1.48.0.0 -> v1.48.0.0 [00019024][11 00][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0 [00019181][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33, firmware v1.8.0.0 not support. [00019272][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33 [00019410][12 00][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00019561][12 01][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00019711][12 02][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00019835][12 03][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00032421][15 00][00] device not detected. [00032551][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7 [00032732][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7 [00032832][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96 [00032923][01 00][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432 [00033015][01 01][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432 [00045687][08 00][00] device not detected. [00045792][09 00][00] v4.1.0.0 -> v4.1.0.0 [00045884]Packet upgrade failed at version checking. [00014671]========== 2018.01.22 15:35:49. boot(15) ============ [00014757]Packet [C:\P3X_FW_V01.11.0020.bin] detected, card sn [0x019b8160]. [00014851]Packet upgrade start... [00014945]Packet checking... [00015035]Packet vlink 01.11.0020 01.11.0020. [00015155]Done. [00015239]Version checking[1]... [00015368][03 06][00] v2.4.20.50 -> v2.4.20.50 [00015508][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9 [00015606][04 00][00] v1.48.0.0 -> v1.48.0.0 [00015784][11 00][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0 [00018449][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33, firmware v1.8.0.0 not support. [00018534][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33 [00018683][12 00][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00018844][12 01][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00018975][12 02][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00019109][12 03][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00031694][15 00][00] device not detected. [00031836][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7 [00032019][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7 [00032134][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96 [00032221][01 00][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432 [00032314][01 01][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432 [00044901][08 00][00] device not detected. [00045015][09 00][00] v4.1.0.0 -> v4.1.0.0 [00045102]Packet upgrade failed at version checking. [00013495]========== remo-con disconnect. boot(15) ============ [00013575]Packet [C:\P3X_FW_V01.11.0020.bin] detected, card sn [0xd4752b37]. [00013666]Packet upgrade start... [00013749]Packet checking... [00013829]Packet vlink 01.11.0020 01.11.0020. [00013939]Done. [00014016]Version checking[1]... [00014152][03 06][00] v2.4.20.50 -> v2.4.20.50 [00014292][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9 [00014379][04 00][00] v1.48.0.0 -> v1.48.0.0 [00014552][11 00][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0 [00014712][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33, firmware v1.8.0.0 not support. [00014793][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33 [00014921][12 00][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00015161][12 01][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00015300][12 02][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00015423][12 03][00] v1.12.0.0 -> v1.12.0.0 [00028002][15 00][00] device not detected. [00028136][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7 [00028297][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7 [00028397][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96 [00028481][01 00][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432 [00028561][01 01][00] v1.32.5432 -> v1.32.5432 [00041144][08 00][00] device not detected. [00041240][09 00][00] v4.1.0.0 -> v4.1.0.0 [00041322]Packet upgrade failed at version checking.
2018-1-22
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
大疆社区
Benjaminnn
暂无关联认证的设备
