请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵4A电池又再次溶解了
手机看帖 15 959
继先前精灵4A电池融化 换了一台新机之后.....
又再一次悲剧了....
这次是返航的时候风有点大
因此开了运动模式全力回航,结果老样子....
降落后电池怎么都拔不下来,这时候心里大概有个底了
结果不出我所料....又融掉了
刚好回家已经是大疆线上服务的下班时间了
过两天就超出激活15天,该不会大疆休假算我的不能换新吧?
边可以参考看看我先前发生的状况,一模一样
https://bbs.dji.com/thread-160141-1-1.html
这边补上当时的飞行纪录,系统并没有提醒任何机械异常
但电池已经在内部溶解,实在相当恐怖,当时在都市上方飞行
要是掉下来打到人该怎么办....
夏清  超级版主 2018-1-27 来自 14#
楼主您好,请您将飞行器和电池寄回,我们帮您检测处理,抱歉给您带来的不便,这是自助寄回的网址:https://www.dji.com/cn/service/r ... te&from=nav
cfttz  Mavic Air 2认证用户 2018-1-26 2#
期待处理结果
楼主  Phantom 4 Advanced认证用户 2018-1-26 3#
我根本倒霉到一个不可思议...
同样的状况我居然碰到第二次-.-.....
JonW  FPV System认证用户 2018-1-26 4#
太誇張了 大疆樣搞 你乾脆不要開放運動模式算了,每次都讓電池座崩毀
楼主  Phantom 4 Advanced认证用户 2018-1-26 5#
JonW精灵4 Pro2018-1-26 21:25
在飞行的过程中也没有任何电机过载
或者是电池异常的提示....
等到完全降落要换电池的时候才发现拔不出来..
全世界都在等  Phantom 4 Pro认证用户 2018-1-26 6#
警示我们飞行中 多关注电池温度。
尤其是暴力飞行时。
KS.Chong   2018-1-26 7#
估计温度都高于这个PA熟料的溶解温度的。如果没记错应该是起码大于120度以上了。
fans9dcfbb8a  Goggles认证用户 2018-1-27 8#
我的也遇见了,可以看看我的帖子。我觉得既然大疆设计了运动模式就应该考虑过这些问题,留有足够富余来保证稳定。
Genius ice  Mavic Pro认证用户 2018-1-27 9#
要是材料不阻燃可能飞着飞着一团火球掉下来了
楼主  Phantom 4 Advanced认证用户 2018-1-27 10#
KS.Chong2018-1-26 23:04
这样异常的高温显示器也没有提示...
实在危险啊!!!
楼主  Phantom 4 Advanced认证用户 2018-1-27 11#
fans9dcfbb8a精灵4 Pro2018-1-27 00:06
看了大大您的帖子...
您跟我碰到的状况一样...
但这已经是我第二台激活15天内4A电池仓溶解了
前两周才因为激活不到15天内的4P机壳异常破裂
才刚进厂换机,紧接着这台4A又中...
不知道是我太倒霉还是最近大疆的质量真的不行....
fans9dcfbb8a  Goggles认证用户 2018-1-27 12#
勃勃精灵4 Pro2018-1-27 01:43
看了大大您的帖子...
您跟我碰到的状况一样...
才刚进厂换机,紧接着这台4A又中...
兄弟,你说夏天会不会空中燃烧。
fans9dcfbb8a  Goggles认证用户 2018-1-27 13#
我问了我们群里边,有2位朋友精灵4也遇见过这样的情况,群里边有些有些朋友看见了,不是全部,如果全部看见了可能不止两人,这个问题不是个例!
楼主  Phantom 4 Advanced认证用户 2018-1-27 15#
fans9dcfbb8a精灵4 Pro2018-1-27 07:54
我短时间内已经第二台4A电池溶解了
如果是个案...发生在我身上也太频繁了...
楼主  Phantom 4 Advanced认证用户 2018-1-27 16#
fans9dcfbb8a精灵4 Pro2018-1-27 07:51
兄弟,你说夏天会不会空中燃烧。
我发生这两次都刚好在冬天的时候
夏天状况应该会更严重...
难保不会掉下来啊....
收藏 点赞 评论
