请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【ZDD评测】MAVIC AIR / PRO图传对战
精华 36
手机看帖 163 23270
传送门
【ZDD评测】Mavic Air开箱了!
【ZDD评测】御Mavic Air三向感知避障凶残测试
此次新品发布采用了WIFI图传,不由得让人想起精灵3S这样的设备,遥控距离短导致了想去的地方去不了,想拍的画面拍不到这样窘迫的情况。
而这一次MAVIC AIR采用了增强版WIFI,同时支持2.4GHz和5.8GHz发射两种方式,究竟性能如何,我们一起来试试看。
先来看看MAVIC AIR的图传界面
同样分为自动选择和自定义,自动选择的时候我的设备一直是5.8GHz
点开自定义之后可以看到下方出现了信道选项,13以前是2.4GHz,149以后是5.8GHz。
当你选择变更的时候会提示需要重启WIFI,重启的速度还是很快的,几乎感觉不到
这样便可以切换到2.4GHz
那么这一次此时不仅仅要和MAVIC PRO对比,两种不同的频段我们也做一下对比。
(知识普及:5GHz频段的电磁波比2.4GHz频段电磁波有更强的穿透力,但相比之下反射和衍射的能力就不如后者了。当两种频段的电磁波在碰到障碍物的时候,5GHz信号几乎全部能量都会用在穿透上,而2.4GHz信号则有部分会产生反射和衍射,绕过了障碍物继续传播。因此5GHz信号虽然选择了路程最短的传输路径,但是在传输过程中的会有很大的能量损失,2.4GHz信号走得路径会更长一些,但是保留下来的能量却更多,在我们看来就是信号强度更强。)
当前的WIFI无线环境
为了确保评测的准确性,采用最为常见的控制变量法,采取地面拉距的方式来保证距离和环境的不变。
无人机放置在室内,模拟有遮挡的情况,实际中间有3层墙的阻隔。而后手持遥控器进行拉距,分别在500米,800米,1000米,1500米,2000米和2500米的距离上进行了图传卡顿、像素化和丢失情况的测试。下面来看一下三种图传情况下的区别吧。(中途回去拿了一下东西,飞行器电量与拉距距离不成正比)
首先是MAVIC AIR 5.8GHz
500米情况下,比较流畅,没有卡顿和延迟,信号满格
800米,仍然比较流畅,没有卡顿和延迟,信号两格
1000米,开始变得不流畅,有明显的卡顿和延迟,信号两格
1500米,信号已经非常不稳定,几乎是在丢失状态
看完5.8GHz的图传情况后我们再来看看2.4GHz
500米,比较流畅,没有卡顿和延迟,信号满格
800米,依然是比较流畅,没有卡顿和延迟,信号两格
1000米,比较流畅,没有卡顿和延迟,信号两格,比5.8GHz要好一些
1500米,还是比较流畅,没有明显的卡顿和延迟,信号两格,在这个距离上2.4GHz已经超越了5.8GHz
2000米,这个距离上2.4GHz和1500米的5.8GHz的情况就是差不多的了,开始出现丢失图传的情况
看完了MAVIC AIR的表现,大家一定更加关注MAVIC PRO 在这样的情况下是不是会有更好的表现。
看一下图传设置界面,使用的是自动选择,没有破解信道,普通模式,在这一点上来说,MAVIC pro可选性要高很多,相对来说就比较专业一点
开始进行距离测试
500米,PRO完全没问题,轻轻松松,但是HD图传没有完全满格,可能是有墙阻隔的原因
800米,同样的流畅,但是遥控和图传信号变弱了,只剩下3格和2格
1000米,依旧是流畅的,信号也没什么变化
1500米,到了这个地方,图传信号开始时不时变成一格,遥控也随之减弱,但是图像依旧很灵敏,没有卡顿
2000米,图传信号时好时坏,保持在一到两格,图像时流畅的,系统开始提示信号微弱
2500米,这个时候信号开始飙红,图像有卡顿和延迟的现象,遥控器偶尔会失联重连(看动态图)
再往更远的地方走图像信号就是开始丢失了,信号不稳定
那么综合来看,在我测试的环境下,MAVIC PRO的图像传输是要好于MAVIC AIR的,而MAVIC AIR的图传2.4GHz要强于5.8GHz,不过理论上来说 5.8GHz的抗干扰能力要强,通信信道也比较宽,在城市,小区的话会好一些,而@Captain也用AIR进行过空中拉距,5.8GHz的情况下在世博达到了2000米的距离,完全足够我们的航拍需求。
综上所述,MAVIC PRO图传优于MAVIC AIR,但是对于我们普通的航拍来说,也不是天天都在玩拉距,何况要求的也是视距内飞行,确保飞行安全,所以在这一点上来说,如果你追求的是性能,是极致,那么MAVIC PRO肯定是一个不错的选择,而如果只是日常使用,追求便携和轻巧,那么MAVIC AIR绝对是不二之选,图传完全是够用的。
图传方面相信大家能够有一个比较清晰的认识了,那么还想知道些什么,赶快@我吧
我是ZDD,持续分享MAVIC AIR评测~
谢谢大家支持~
一起装逼一起飞
志鹏  Spark认证用户 2018-1-28 2#
终于有图传的评测出来了。
lq仰望星空  Mavic Pro认证用户 2018-1-28 3#
谢谢楼主的评测!我关心air的续航会不会也有晓那样捉襟见肘的感觉?
起飞的猪  Goggles认证用户 2018-1-28 4#
楼主太棒啦!最关心的图传评测。
djiuser_bSibFET  Mavic Air认证用户 2018-1-28 5#
这个实在
beyondkm  Mavic Air认证用户 2018-1-28 6#
之前没有试过想请教一下LZ,wifi2.4 5.8 之前的切换是自动还是手动?比如先5G,后2.4G吗?
beyondkm  Mavic Air认证用户 2018-1-28 7#
“综上所述,MAVIC PRO图传优于MAVIC AIR,但是对于我们普通的航拍来说,也不是天天都在玩拉距,何况要求的也是视距内飞行,确保飞行安全,所以在这一点上来说,如果你追求的是性能,是极致,那么MAVIC PRO肯定是一个不错的选择,而如果只是日常使用,追求便携和轻巧,那么MAVIC AIR绝对是不二之选,图传完全是够用的。”
他们的价差呢?LZ不提,我也不提。
楼主   认证飞友 2018-1-28 8#
志鹏晓SPARK2018-1-28 20:20
终于有图传的评测出来了。
这来来回回的可把我冻坏了,哈哈哈
楼主   认证飞友 2018-1-28 9#
lq仰望星空Mavic Pro2018-1-28 20:47
续航的话肯定是越长越好,AIR的话相对来说确实短了一点,不过还不至于捉襟见肘,够用的。
楼主   认证飞友 2018-1-28 10#
起飞的猪Mavic Pro2018-1-28 21:02
楼主太棒啦!最关心的图传评测。
测试来看,平常使用,这个图传还是足够了~
楼主   认证飞友 2018-1-28 11#
留着鼻涕人肉拉距,哈哈哈
起飞的猪  Goggles认证用户 2018-1-28 12#
ZDD悟12018-1-28 22:04
之前因为担心图传给退了,现在又种草了~
楼主   认证飞友 2018-1-28 13#
飞翔的宝剑晓SPARK2018-1-28 21:41
蛙好厉害,群里人已经下单了。
欢迎加入大疆御Mavic Air无人机,群聊号码:580429660。
下单的人可不少哦~
楼主   认证飞友 2018-1-28 14#
beyondkm精灵32018-1-28 21:49
你自己可以选择自动选择还是自定义,自动选择的话,设备会根据信道干扰情况给你选择,如果是自定义的话,选13以前就是2.4GHz,选13以后就是5.8GHz。
楼主   认证飞友 2018-1-28 15#
beyondkm精灵32018-1-28 21:51
他们的价差呢?LZ不提,我也不提。
其实目前航拍无人机对于一些人来说就像单反一样,价格也是一个考量因素。比如5D系列和6D系列之间如何去选择,始终会有人因为价格而选择6D系列。
beyondkm  Mavic Air认证用户 2018-1-28 16#
ZDD悟12018-1-28 22:13
我的意思是,起飞后一开始选择的信道突然干扰大,图传甚至丢失。这时候系统会自动切换信道吗?或者手动更改,在飞行过程中。
beyondkm  Mavic Air认证用户 2018-1-28 17#
ZDD悟12018-1-28 22:18
是的,价格对多数人都是必须考虑的因素。
对于PRO和AIR,目前根据官方给的参数也就是图传上差距多,但是考虑到他们的价差,我个人觉得air是目前便携机里最好的。
LZ测试辛苦了,之前的视频,感觉都冻感冒了
楼主   认证飞友 2018-1-28 18#
beyondkm精灵32018-1-28 22:24
自动选择会根据飞行过程中干扰情况在所有信道中选择最优的,并不是起飞时确定。
楼主   认证飞友 2018-1-28 19#
beyondkm精灵32018-1-28 22:27
是的,价格对多数人都是必须考虑的因素。
是的,如果不是要求非常高质量的画面,或者是很极致的性能,AIR绝对是最佳选择
仟喜年大神  Mavic Pro认证用户 2018-1-29 20#
楼主太棒啦!最关心的图传评测。
楼主   认证飞友 2018-1-29 21#
仟喜年大神Mavic Pro2018-1-29 00:14
楼主太棒啦!最关心的图传评测。
比较传统的地面拉距方式,哈哈哈
fansdc4d9333   2018-1-29 22#
楼主辛苦了,请问2.4G空中拉距最远能达到多少?
gVFwUsaB6Afu  Mavic Air认证用户 2018-1-29 23#
想问一下Air的wifi图传能跟新出的竞速版飞行眼镜兼容么,会不会拖后腿,延迟变得跟普通版一样大?
楼主   认证飞友 2018-1-29 24#
fansdc4d93332018-1-29 09:26
我从来不搞极限拉距,非常不安全
楼主   认证飞友 2018-1-29 25#
gVFwUsaB6Afu2018-1-29 10:02
竞速版眼镜和AIR的匹配确实没有做过,有机会我试一下。
广摄网胡寒  Osmo Pocket认证用户 2018-1-29 26#
第一时间下单了,可惜改不了黑色,退订,有不知道搞到什么时候才退款成功,重新下单黑色
fansc7ae8237   2018-1-29 27#
广摄网胡寒精灵4 Pro2018-1-29 12:39
我想问一下黑色在夏天的阳光照射下会不会影响散热?
qqtaba  Inspire 1 V2.0认证用户 2018-1-29 28#
太感谢ZDD了,马上下单去
fvvv  Mavic Air认证用户 2018-1-29 29#
5G信号抗抗干扰能力不如2.4G是常识咯。
不炸鸡的浩  Inspire 2认证用户 2018-1-29 30#
老哥辛苦了,测个评也不容易啊,又是铁锅炖自己又是人肉电冰箱的
以前炸过鸡,但以后不会炸鸡的浩
浓缩de精华  Mavic Air认证用户 2018-1-29 31#
解了大众的惑,虽然首日下单,但是对WIFI传图一直抱有疑虑,如今安心等顺丰小哥2天后上门了
没有航班的机长  Mavic 2 Pro认证用户 2018-1-29 32#
飞机段干扰弱,一般都是飞机端在外,模拟得不太严谨。
djiuser_MaT6AZX  Mavic Air认证用户 2018-1-29 33#
很棒,非常感谢,已下单
楼主   认证飞友 2018-1-29 34#
qqtaba悟12018-1-29 15:10
太感谢ZDD了,马上下单去
日常使用绝对是台利器~
楼主   认证飞友 2018-1-29 35#
fvvv2018-1-29 15:22
你真的确定吗~
楼主   认证飞友 2018-1-29 36#
不炸鸡的浩精灵4 Pro2018-1-29 16:17
鼻子还成了水龙头
楼主   认证飞友 2018-1-29 37#
浓缩de精华2018-1-29 16:29
飞行环境具体情况要具体分析,小心飞行安全你我他~
fans1338f330  Phantom 3 Advanced认证用户 2018-1-29 38#
注意到一个细节:air测试时有时有3颗卫星信号,pro则无此信号。请问2台都放在同一位置吗?在室内隔3堵墙air还能收到3颗卫星信号?
风枫   2018-1-29 39#
哇塞,这个测评6了
支持大疆
djiuser_PBGf2hc  Mavic Pro认证用户 2018-1-29 40#
各有千秋
12345下一页
认证飞友
已累计飞行399978米
