林諺諄
已累计飞行 0 米
傳感器標定參數異常,請問有人這樣嗎? 沒有摔機,也有按時更換乾燥劑 飛機已更新至最新版本,可是再更新前已經有出現這問題 已使用Assistant2做過標定視覺系統,標定完後就好了,可是隔一天又會出現此問題 也有試著將飛機降版本。
发布于
2018-1-30
浏览
973
相关分类
6 条评论
夏清
7
已累计飞行 131755 米
楼主您好,感谢您的回复,如果您多次校准还是无法接问题,请你寄回,我们帮您检测处理,这是自助寄回网址:
https://www.dji.com/cn/service/repair?site=brandsite&from=nav
2018-2-2
小流云
6
已累计飞行 357824 米
这个界面,怎么进入
2018-1-31
林諺諄
5
已累计飞行 0 米
版住大大 我都有清潔過>< 可是還是一樣,Assistant2 可以做的我都做過了 包含降階/升級/標定/清潔 三個電池都有刷新過
2018-1-31
夏清
4
已累计飞行 131755 米
楼主您好,您检查一下视觉部分有没有污渍呢? 您校准一下IMU再在assistant 2中标定一下视觉,看看能否正常呢? 如果问题还是存在,请您将APP-关于界面截图,我看看您飞行器固件版本信息。
2018-1-31
Old Old Boy
已累计飞行 398246 米
foreword sensor也是,是Spark么?
2018-1-31
Old Old Boy
已累计飞行 398246 米
可能是downward sensor的固件问题,最好返修看看
2018-1-31
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
林諺諄
暂无关联认证的设备
最新帖子
傳感器標定參數異常,請問有人這樣嗎?
