hyrzl
已累计飞行 0 米
发布于
2015-7-5
浏览
2.2k
相关分类
10 条评论
最新
最早
hyrzl
11
已累计飞行 0 米
我现在用的还是1.2.8的版本。目前飞行中,飞行器漂移还是有的。上周末我测试了垂直起落和一键返航(攀高不超过120米、远飞不超过100米)的误差,得出的结论是:大约与起飞点的平面误差0.5~3米之间,垂直起降误差小些,一键返航误差大些。 因为是上班族,空闲时间少,所以从拿到飞机到现在总共飞行天数不超过10天,操控和拍摄经验很少。 我这段时间的对 Phantom 3 Advanced 总体感觉有两点: 一是它像笔记本一样,散热是大问题。当飞行7分钟以后降下来,停机后抽出电池,摸着滚烫的(环境温度不超过27度)。 二是
ULTRASONIC
这个数值不飘忽不定。已经升到高空了(10米以上),不该参与的时候它能又启动了,不是没事找事嘛,多运行一个部件就会增加耗电和散热,同时电池消耗快,飞行器在空中停驻的时长也会缩短,对吧?
2015-7-10
hyrzl
10
已累计飞行 0 米
这段时间,我拍摄的视频,都有这种现象。数据可以提供给您。手机号 18551701908. 双休日,我会整理这几天的视频,把飞行数据和屏幕录像中的数据叠加进去。我估计你们是要飞行器上 SD卡中的视频和SRT文件。你给我邮箱,我会发给你。
2015-7-10
hyrzl
9
已累计飞行 0 米
这段时间,我拍摄的视频都有这种现象。数据可以都提供给你们分析。号码 18551701908
2015-7-10
秋香
8
已累计飞行 0 米
楼主您好,请问您是否方便留下您的联系电话,可能需要您将飞行数据提供给我们分析,我会与您取得联系协助您解决该问题。
2015-7-9
hyrzl
7
已累计飞行 0 米
是从4分33秒,数字开始变化,5分37秒数值归零。
2015-7-7
hyrzl
6
已累计飞行 0 米
请看视频。4分18秒开始, ULTRASONIC 这个数值,又开始变化。
2015-7-7
csliaw
5
已累计飞行 337838 米
说明书需反覆多看几次!!绝对的!!
2015-7-5
果汁
4
已累计飞行 0 米
说明书一般都有的,呵呵,很详细
2015-7-5
秋香
已累计飞行 0 米
楼主您好: 1、电机启动时,云台会寻找中位,所以会左右摆动一下,然后慢慢回中,在3米以内,如果满足视觉定位系统开启的条件,则会开启视觉定位,但是超过3米,视觉定位系统会关闭,此事如果您的GPS搜星达到8颗及以上的时候才能实现精准悬停,若达不到飞机将自动切换为姿态模式,会出现飘的情况 2、视觉定位系统适用于高度为3米以下,无GPS信号或GPS信号欠佳的环境,特别适用于室内飞行。 3、您是指GPS定位有偏差么?悬停精度为:
垂直: +/- 0.1 米 (超声波工作范围内); +/- 0.5 米
水平: +/- 1.5 米
4、UL TRASONIC 指超声波定高,因为视觉定位在3米以下会起到作用,但是升高后应该会归零,不会再出现变化,您有飞到70-120时候超声波定高出现变化的截图吗?
2015-7-5
Tike47
已累计飞行 0 米
1启动电机镜头都会摆一下的。 2.说明书有,好像是2.5米不记得了。 3.手机然间GPS信号几格?搜到了几颗卫星? GPS误差范围我不知道。(高空3秒曝光很清晰) 4.我是个新手看不懂这个问题!
2015-7-5
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
hyrzl
暂无关联认证的设备
最新帖子
遥控器升级,没有提示。如何判定它已经升级完毕?
Phantom 3 Advanced 新手练习,遇见难题。求解!(2015.07.04)
三星手机弹出报错信息,是否影响Phantom 3 Advanced 的操控?
