飞墨掠影
已累计飞行 472854 米
在飞行过程中,图像在手机APP中回看中闪动厉害,不知通过sd卡,在电脑中回看中也会闪动?
发布于
2018-2-2
浏览
503
相关分类
3 条评论
最新
最早
春媚
4
已累计飞行 2187 米
楼主您好,如若是这一情况,说明是图传卡顿或者花屏导致了这一现象,建议您可从以下几点进行排查: 1、在图传出现闪屏时,建议您打开图传设置,查看图传信道的噪声比,确认是否信道收到了干扰哦,如若红色条形图居多,说明此环境下存在干扰,建议您可以切换频段试试,或者更换环境进行排查; 2、移动设备的性能,解码能力都是影响图传的因素,如若移动设备使用过程中CPU降频、过载等情况都会导致图传卡顿,建议您可尝试更换性能好一点的移动设备排查试试; 3、飞行器固件和遥控器固件匹配程度对图传也有一定影响,建议遥控器和飞行器均使用最新固件版本。
2018-2-5
桂林山水
已累计飞行 0 米
精灵3p,拍摄视频后,在app里面查看视频,就是图传实时录下来的,发现视频一下子亮一下子暗,并且像拉窗帘下来一样不停地从视频上方往下方刷,刷的时候会清晰一下,刷完又马上泛白。但是从sd看视频 没有问题,视频清晰无缺陷,请问这是摄像头问题还是固件问题?如果是图传问题,我试试了,不起飞近距离录像,排除干扰,拍了4、5个视频,回放时视频还是一闪一闪,有什么办法解决吗,求解答,谢谢
2018-2-3
春媚
已累计飞行 2187 米
楼主您好,烦请您确认一下是缓存视频的问题还是Micro SD卡里面的原片的问题哦,如若是Micro SD卡原片问题,烦请您将原片上传至网盘,我们下载帮您分析;如若只是缓存视频问题,因缓存视频是跟图传有关系,如若当时图传受到干扰,出现闪屏或花屏可能就会有此现象哦,建议楼主可以尝试更换环境排查一下试试。
2018-2-2
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 472854 米
飞墨掠影
最新帖子
【新年】江西江背村的扛灯:传统元宵习俗的独特魅力
【新年】龙津夜韵:古韵今辉历史与现代交融
魁星阁夜演:龙津文化街区新亮点
