请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
视频拍晃了怎么办?一招教你消除抖动
 21
手机看帖 19 7023
本视频适用于
不小心把视频拍抖了的
视频制作新手
本期课程我将为大家介绍一个神器!它就是Pr中的变形稳定器。
我们拍摄的时候,有时候会因为各种不可抗力的因素导致画面抖动。哪怕只是很轻微的抖动,都会很影响画面观感。
这个时候,变形稳定器就可以帮上你。
首先打开一段抖动的素材,然后打开效果面板,选择“视频效果”、“扭曲”、“变形稳定器”,我们把它拖到抖动的视频素材上,变形稳定器就开始自动分析啦!
可以看到分析的进度,分析好后,可以预览一下。
如果觉得不满意,可以进一步调整。
如果你需要对分析过的素材重新进行调整,需要点击一下分析按钮重新分析一遍。
“稳定化”菜单里的“结果”代表两种稳定“套餐”:
1、不运动
2、平滑运动
选择第一种“不运动”的话呢,稳定的结果就是画面会尽可能去除一切抖动。但结果可能是,为了消除抖动,被裁切了很多、缩放到很大。
所以,如果不想画面被裁切过多,你可以选择B套餐,平滑运动。
稳定器会把画面的抖动感削弱,虽然看起来还是会有一些晃,但是观感会好很多。
如果选择了平滑运动,就可以选择平滑度了。平滑度越高,画面晃动感越弱,被裁切、缩放的程度越高。
方法”这里的可选项有四个:
1、位置:稳定器通过分析把画面的位置尽量对到一起,但如果画面歪了,稳定器是不负责的;
2、位置缩放旋转:这样稳定器不仅把画面对齐,连你画面歪了也会校正回来;
3、透视:修正的参数将包括空间前后;
4、子空间:子空间这个选项有时候很神,有时候由于跟踪数据不足,会导致画面波浪感很严重。
一般情况下我们选择第二个就可以了,后两个都可能会导致画面变形。
保持缩放:其实应该说是保持画面尺寸,如果选择这个,那么稳定器将不对你的画面进行放大缩小。
第二个子菜单“边界”:是稳定器稳定画面后,对画面边缘的处理方法。歪掉的画面正回来后,可能会导致画面有缺漏的地方。
1、“仅稳定”:那么就是对画面边缘不做任何处理,可以自行动手决定怎么填补画面空缺;
2、“稳定,裁切”:把抖动的边缘裁剪掉,画面看起来比较整齐,但是可能还是会存在空缺;
3、“稳定,裁切,自动缩放”:裁剪掉抖动的边缘,然后把画面放大,填充空缺部分,这个也是默认的、最常用的选项;
4、“稳定、合成边缘”:稳定器后期取其他画面的类似元素,为你填补画面边缘,但是可能存在画面合成不一定很准确,效果不是很稳定,容易出状况,不推荐。
自动缩放里的选项是让你限制稳定过程中,对画面的大小缩放的稳定过程,比如你设置150%,那么稳定器在稳定的过程中最多把你的画面放大150%。
在高级选项里,还有很多详细参数可以调整:
“详细分析”:会让画面稳定跟踪更精确,代价就是稳定的过程更慢、缓存数据更大;
“果冻效应”:如果你的视频素材出现了果冻效应,就可以勾选这个,就可以消除一定的影响;
“更少裁剪和更多平滑”:是裁剪少一点稳定弱一点(更少裁剪),还是裁剪多一点稳定强一点(更多平滑),就看你自己选择了。
下面的三个选项,都是你选择上面边界菜单里,你选择“稳定,合成边缘”才需要启用的。
比如:“合成输入范围”决定了稳定器选择的画面范围,也就是你的画面前后多少帧的范围内来取材;“羽化值”高一些,边缘合成更自然。
以上就是稳定器参数的详解。
有一个要注意的点是:
变形稳定器要求剪辑尺寸与序列匹配,这个一般会出现在你的素材尺寸与序列没有统一的时候。
比如,你新建的序列是1080P,但是你拖进去的素材是4K或者720P,那么使用变形稳定器就会出现这个提示。
当出现这个提示时,需要先到效果控件面板把“变形稳定器”删除,然后把素材做嵌套,再重新使用“变形稳定器”。否则“变形稳定器”可能无法正常使用。
同样的,如果你在修改了素材的播放速度,或者做了梯度变速的效果,这些也都是只要在做完效果后然后打个嵌套,再在嵌套的基础上加变形稳定器的效果,就可以啦!
我们本次的PR基础系列教程就暂且到这儿,希望我们这十期内容,可以帮助你从零开始入门PR,上手剪辑。
但是无论什么样的课程,都比不过亲手实践,大家可以多多尝试哦!
哔哔姐的往期后期教程都在
“你错过的” — “精选”
“哔哔课堂”里面哦!
无人机最新消息,请关注微博@HeyDrones
欢迎转发分享,关注HeyDrones微信公众号
轮回魔方  Osmo Mobile 2认证用户 2018-2-2 2#
学习了
雲尚视角  Mavic Air认证用户 2018-2-2 3#
一直在使用,确实很稳定!
fans0154eeeb  Phantom 4 Advanced认证用户 2018-2-3 4#
很好呀。干货
陌小晗   2018-2-3 5#
一直在使用,确实很稳定!
未来无所不能  Inspire 2认证用户 2018-2-5 6#
依旧简洁明了,哈哈哈!谢谢分享!
王八瞪绿豆  Osmo Mobile 3认证用户 2018-2-5 7#
学习,延时很有用感觉
DJI-阿登  Phantom 4认证用户 2018-2-8 8#
厉害了  可以
武哥  Osmo Mobile认证用户 2018-2-9 9#
为什么我的PR没有变形稳定器啊
艺笑人生   2018-2-10 10#
就是有点慢,是吧
Hotsinister  Mavic 2 Pro认证用户 2018-2-12 11#
如何做嵌套啊
djiuser_s9MLOn2   2018-2-24 12#
哪个app?
djiuser_2quTvMq   2018-2-26 13#
i请问如何把素材做嵌套
FlyingFish9527  Mavic Pro认证用户 2018-3-14 14#
点赞6666666666666
哔哔姐,希望多推出几期,讲的太好了。
伟江  Osmo Mobile 3认证用户 2018-3-18 16#
学习了,谢谢!
djiuser_7oyGgjJ  Mavic Pro认证用户 2018-4-3 17#
好详细,一直在找这样的教程,谢谢了
djiuser_SeOKDUs   2018-4-28 18#
变形稳定器要求剪辑尺寸与序列匹配(通过嵌套修复)是怎么回事?如何操作?
xudong_1007  Mavic 2 Pro认证用户 2018-6-23 19#
效果面板,选择“视频效果”、“扭曲”、“变形稳定器”。  (上周刚买了osmo....
感受云端   2019-7-10 20#
学习体会中!
认证飞友
