liyahui
已累计飞行 0 米
如题 RE 天空端用的是两个小平板天线 只要距离超过100米都会出现 1-2秒左右的卡顿画面 导致多次炸机。原装平板天线范围只有100米吗? 1-2秒卡断是天线的原因。还是什么原因。 已经测试过飞行环境无磁干扰。荒地一款。飞模拟图传可以飞很远。。。。。。DJI GOOGGLE RE数字穿越图传。飞穿越真的很危险么?有人遇到过相同的情况吗?
发布于
2018-2-2
浏览
1.7k
相关分类
3 条评论
最新
最早
石榴姐
7
已累计飞行 3389 米
楼主您好,您更换别的天线试试,如果还是这样,建议您把天空端和眼镜寄回检测一下。 寄回后回复我案例号,我来帮您跟进。
2018-2-6
liyahui
6
已累计飞行 0 米
显示信号强度一直是满格 手动选择5.8G的 两天线90°角分开 一根笔直指向朝天空 一根指向机尾巴
2018-2-6
石榴姐
5
已累计飞行 3389 米
楼主您好,图传问题您可以使用配件中别的天线试试,另外您按照以下方法排查一下: 1) 频段设置,是自动还是手动,哪个频段。设置到5.8G自动,或者5.8G手动,选择一个干扰较小的频段。 2) 天线摆放位置,拍个安装完的整机图,天线放置按之前的方法。 3) 信号强度,放置到离眼镜100米左右2米高的位置,看下图传界面的信号格数,最好能截个屏。
2018-2-6
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
liyahui
最新帖子
大疆goggle re高清穿越图传使用总结,值不值得入手可以看看!
GOGGLE RE有延迟 导致多次炸机
竞速版 单独天空端什么时候才有货?
