请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
悟3功能推测
手机看帖 8 1973
2021年4月10日下午11时26分,大疆正式发布了悟系列的又一款无人机——Inspire 3.
悟3的电池舱采用电阻式加热,使用60Ω镍铬电阻丝,可在40秒内从-40摄氏度升温至安全温度——25摄氏度。此外,悟3电池容量继续增加了700毫安,续航提升大约5%,除此之外,悟3预留了2个电池孔位,如温度过低,又想获得26分钟左右的续航时间,可经由大疆允许开通4孔位功能。悟3电池采用了全新设计的三面包围结构,可允许雨天飞行。
悟3电机全新设计,上面可增加轻质小盖,动平衡优良,盖子的范围恰好盖到电机,可用于极端天气飞行。此外,电机的KV值提升至1200KV,对于微小杆量的处理更加精准,飞行器更加“跟手”。而exp值调节范围更广,可从0.1调节至1,桨叶使用1865T静音马刀桨叶,可以在海拔7000米轻松地拔地而起,从而使你得到想要的景色的几率大大增加。如此爽快的飞行体验,请尽情享受,因为这次的弹簧弹性更高,固定面的面积增大,并且,这次桨叶的安装方式为快拆与自紧有机结合,可使射桨几率降到几乎为0。
悟3的操作方式更简单。上电时,机臂即可自动抬升,不需要连续按压电源键5次或者拨动变形开关4次。此外,在检测到云台安装到位前,不会给予云台孔位以大电流,因此,您完全可以在开着的状态下安装云台,飞行更安心。另一个惊喜是,新增加手接模式,不必担心下降到一定高度,机臂放下而导致的割伤,而之前所有无人机的智能飞行功能,也都有所加入,可以轻松拍出或有趣或震撼的画面,飞行更省心。
下面一个亮点,是云台系统。云台电机经过重重选择,最终定为80KV有霍尔无刷电机,搭配液压以及减震球双减震系统,能让画面更稳定,更流畅。同时,云台相机也进行了全面升级,达到单反镜头级别的禅思x8云台可调焦距,底也很大,有效避免了虚焦现象,画面更加清晰。此外,也正是因为光圈以及底大的原因,它的有效像素达到了2700万,并且,光圈大小可以无极调节,可以达到背景虚化效果。重新设计的机械快门,采用更多匝数,电阻更小的电磁铁,这显著增加了快门速度,有效防止了画面畸变。
最后,让我们来幻想一下机身。整机采用铝合金机身,塑料烤漆,强度更高,造价更便宜,而机臂使用了碳纤维材质,重量轻,起飞重量增加。
预计,悟Inspire3整机质量大约4千克,续航26分钟,敬请期待😊
zhouhailiang  Mavic Pro认证用户 2018-2-3 2#
续航差评,30分钟不能少。
董翀  Inspire 1 Pro认证用户 2018-2-3 3#
2021?中间还应该有一代Pro版吧。
Z.BOX  Osmo认证用户 2018-2-5 4#
准奏,加紧生产,确保在2021年前上市
春媚  超级版主 2018-2-5 5#
一起期待哟
楼主  Mavic Air认证用户 2018-2-5 6#
额 我突然意识到exp调1相当于开关通道 设0.96吧
凯风行  Inspire 2认证用户 2018-2-6 7#
悟   14年11月
悟pro 15年
悟2 16年11月
悟2 x7 17年
楼主  Mavic Air认证用户 2018-2-6 8#
凯风行悟22018-2-6 11:59
悟   14年11月
悟pro 15年
悟2 16年11月
悟2 x7 17年
你想说明什么
djiuser_sqrO8gE  Mavic Pro认证用户 2018-5-22 9#
期待悟3
已累计飞行517772米
收藏 点赞 评论
