我家小妞爱滑板
已累计飞行 0 米
更新到最新版本的DJIGO3.1.26后发现使用osmomobile配合小米mix2夜拍特别的黑,亮度调节功能和自动白平衡也是无效的,用手机自带相机app功能拍摄亮度很好啊!之前版本夜拍很正常呢?何解?
发布于
2018-2-3
浏览
820
相关分类
4 条评论
我家小妞爱滑板
5
已累计飞行 0 米
抱歉,没打完字误触提交帖子了,重新表述一下! 你提供的建议是常识,我在发现这种问题的情况下你说的操作肯定都是尝试过的,整体光线不好的时候小太阳调节目前版本没有什么改善,osmo mobile入手用了8个多月了,历经了接近4个版本DJI Go3版本更替,只有目前最新版本出现这个问题,我回退之前版本非常正常,明暗调节上远远强过最新版本,你们核实一下吧。图是两个版本DJIGO3的视频调节到最亮后的拍摄结果,因为是视频,所以发些截图做个对比吧!整体发黑的是最新版本,稍好一些的是上一个版本 下面这两张几天后去别处拍的视频截图,整体发黑的是用DJIgo3拍摄的,亮度的正常是用手机自带相机APP拍摄的,同样的光线强度,拍摄效果差别老大了
2018-2-20
我家小妞爱滑板
4
已累计飞行 0 米
你提供的建议是常识,我在发现这种问题的情况下肯定都是尝试过的,整体光线不好的时候这种调节目前版本没有
2018-2-20
JowenChan
已累计飞行 0 米
我也觉得有点黑。
2018-2-7
春媚
已累计飞行 2187 米
楼主您好,这一情况建议您尝试点击屏幕进行自动曝光和对焦,调节好之后,拖动左侧“小太阳”图标,进行曝光补偿(往上滑)试试哦。
2018-2-5
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
我家小妞爱滑板
最新帖子
新版本app低照度拍摄太黑
请问对于之前提出的小米mix2与大疆OM的问题有结果吗?
期待DJIGO3能快点更新支持小米MIX2
