大疆社区
大疆社区
退休生活 1940
大疆社区
已累计飞行 417164 米
27 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 417164 米
回复 小薄荷 :这小玩意白天成像质量都很差,不适合夜间放飞。特洛飞了几次就没兴趣了,被闲置在家。更期待低于240克重的高性能微型航拍机出世。
2019-1-31
大疆社区
已累计飞行 2016656 米
回复 老顽童退休生活 :gps没必要,给个姿态模式还是有必要的,有一次我晚上起飞,本来打算像操控姿态模式下的精灵那样控制姿态,可它根本就不给我机会,一起飞就全速倒飞,打杆也没有什么用,直到撞上树才停。 夜间视觉无法定位,这时候的数据是不可信的,但是飞控依然根据这个数据进行判断,这样会带来很大安全隐患。 如果有主动姿态模式就可以夜间飞了。 否则想飞只能赶白天,这就限制了很多使用场景
2019-1-31
大疆社区
fxb
DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器
26
已累计飞行 10805 米
又是老顽童
2018-3-8
大疆社区
已累计飞行 243925 米
你这么懂,两会期间可以在京飞吗?
2018-3-3
大疆社区
已累计飞行 143665 米
加了GPS就得限飞、禁飞了,没有GPS才是tello的最大优势!
2018-3-3
大疆社区
已累计飞行 0 米
这个可一有
2018-2-22
大疆社区
已累计飞行 0 米
逗比这个价位,还不如晓。
2018-2-17
大疆社区
已累计飞行 417164 米
我虽然还没飞过Tello,但是对没有GPS定位下操控模型并不陌生——当年飞精灵1时经常遇到,而且专门练过。精灵1遥控器右上角有个控制模式开关:向上是卫星定位控制模式;向下是姿态控制模式,也就是只有定高和陀螺稳定,而没有卫星定位。当开关置错,或者搜星数不够(那时卫星定位是GPS单系统,没有格林纳斯帮忙,搜不够定位需要的卫星数时有发生)会自动转为姿态模式。因此必须会在姿态模式下控制模型抵抗住风力引起的漂移。只要是模型在视觉范围内、模型动力超过了风力和电池还有足够的电力,漂移后把模型拉回来并不难。比较难的是如果模型飞远,看不太清楚时,如何正确判断机头方向,确定是在把飞机往回拉,而不是越飞越远,这需要些经验。Tello这么小的模型只能在无风或微风时在室外放飞,并且不要飞远。如果此类微型机也上了卫星定位,那么在以卫星定位为基础的禁飞区电子围栏里还能飞得起来吗?
2018-2-9
大疆社区
已累计飞行 0 米
GPS 定位 + 20分钟的续航 +角度可调的 光学防抖镜头~ 20分钟的续航,不可能的,机身太小,电池容量是限制的,除非做到机身,但是那250克的规定你懂的!
2018-2-9
大疆社区
已累计飞行 0 米
我的御PRO,当时完全双丢,就是靠下视视频,自己全完手动飞回来的,当时飘出去大概2KM不到。。。救回来降落在屋顶平台,大概2M见方的地方,当时还是第3次飞行,新手,后来检查原因,有可能是屋顶下面是完全钢结构,导致的
2018-2-9
查看更多评论
