大疆社区
大疆社区
吴涛0715
大疆社区
已累计飞行 0 米
10 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 131755 米
楼主您好,请问您的问题解决了吗?如果这个情况一直存在,请您使用其他电脑看看能否正常使用,您反馈的情况我们正在排查,非常抱歉给您带来的不便。
2018-3-8
大疆社区
已累计飞行 131755 米
感谢您的回复,我已经转达给相关工作人员。
2018-2-28
大疆社区
已累计飞行 204710 米
大哥晓要开机
2018-2-27
大疆社区
已累计飞行 71378 米
v1.2.0 苹果系统的
2018-2-24
大疆社区
已累计飞行 131755 米
您好,请您重新下载一下assistant 2调参,再连接看看能否正常呢?如果还有问题,请您导出调参的log文件再上传至网盘,我们分析一下,方法如下: Windows系统: 路径:C:\Users\用户名\AppData\Roaming\DJI Assistant 2\upgrade_log。 1. 启动"开始"菜单, 输入"%appdata%" 2. 输入之后直接按"Enter", 之后弹出下面的窗口; 3. 然后双击"DJI Assistant 2" 文件夹, upgrade_log里面的txt文件即是升级log。 mac系统: 升级Log默认路径为:~/Library/Application Support/DJI Assistant 2/upgrade_log。 Log默认路径为:~/Library/Application Support/DJI Assistant 2/log。 第一步、点击“前往文件夹”,输入“~/Library”后再点回车; 第二步、打开“Application Support”文件夹; 第三步、选中“DJI Assistant 2”文件夹并双击打开; 第四步、导出upgrade_log或者log。
2018-2-24
大疆社区
已累计飞行 0 米
V1.2.0的
2018-2-24
大疆社区
已累计飞行 131755 米
您好,请问您使用的assistant 2版本号是多少呢?
2018-2-24
大疆社区
已累计飞行 131755 米
楼主您好,请问您使用的assistant 2版本号是多少呢?
2018-2-24
大疆社区
已累计飞行 0 米
四美能来回答一下么
2018-2-22
大疆社区
已累计飞行 71378 米
我也是这样...同问,望四美来回答一下
2018-2-18
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
大疆社区
吴涛0715
  • 大疆社区
