机型:精灵3p,玩了两年了没出过事!
事情由来:电池电量55,气温10度左右,自己也知道温度低对锂电池的影响,我当时是想把那块电池飞起来把电放掉,然后重新充满,预热到15度以后就起飞了(理论应该25度),我也懂,因为我不是飞上去航拍,我只是为了放电,起飞后就悬停在两米高度放电,然后app提示电压不足,还有什么气温低会影响电池性能,请注意安全啥的,以前也碰到过,摇杆都没动,更别说大油门,所以没在意,心想电压低最多他自动降落,反正也就两米高,周边也空旷,结果这时他直接掉了下来,是电池自动断电导致飞机掉落,虽然只有两米,但现在imu已经无法校准,主控数据异常,我我都懵圈了,又怕又悔,悔的是自己或许应该充满电再放电,或者再多预热5分钟起飞。怕的是以后对飞机有阴影了,真怕他飞飞自动掉落,感觉自己都是很仔细了,唉,还是大意了,唯一安慰我的只有身边的御了!2018,希望一切安好!
