风筝2020
已累计飞行 255804 米
前几天发帖为什么不成功,似乎被屏蔽了,问问四美是怎么回事?再发一遍吧 在东北,零下约10度情况,御放在地面上,最多能到13个gps信号,连续几次出现了,偶尔有gps满足的,实在等不及,就直接起飞,在空中gps能满格了, 如果说遮挡问题,其中包括在开阔的江面上,除了我可能挡gps,再没挡信号物体了,以前没发现过,许久没飞了,飞机自己退化了?? 这次也出现指南针异常了,不知道什么原因,其中一次在地面正常,飞到空中了,提示指南针异常,懒得矫正了,这么飞了几次了,还没出大事 求解释
发布于
2018-2-22
浏览
822
相关分类
27 条评论
最新
最早
风筝2020
28
已累计飞行 255804 米
好的,谢谢了,我再找个地方试试的
2018-2-27
夏清
27
已累计飞行 131755 米
您可以在温度较低的地方再次校准IMU,可以缓解这个问题哦。
2018-2-27
风筝2020
26
已累计飞行 255804 米
飞机还自己记录温度啊,好吧,这个我就不懂了
2018-2-26
风筝2020
25
已累计飞行 255804 米
地点变化不大,都是在同一城市里,前面没说清楚,互相距离在10公里内吧
2018-2-26
夏清
24
已累计飞行 131755 米
您好,预热的时间要参考您之前校准IMU预设的初始温度,如果当时记录温度较高,开机也有预热的过程。
2018-2-24
zxc12531
23
已累计飞行 13047525 米
地点更换后也会冷启动搜星慢吧应该 云层和卫星位置也有关系吧
2018-2-24
风筝2020
22
已累计飞行 255804 米
你说的似乎有道理,但是一次冷启动过程就应该正常了,但是4个地点出现这个情况,就不对了吧
2018-2-24
风筝2020
21
已累计飞行 255804 米
不是电池要预热吗,飞行器也预热吗?一般需要多久预热时间?正常情况下,开机1分钟就有信号,可以飞了,这个等了几分钟,最多显示13个星,但是gps信号是虚的
2018-2-24
风筝2020
20
已累计飞行 255804 米
如果是一个地点,也许会存在你说的情况,但是我在不相干的4个点,都存在这个问题,开阔的大江面上,能有什么干扰?能干扰的,只剩下我和满地厚达一米的冰了
2018-2-24
风筝2020
19
已累计飞行 255804 米
不是用不了的状态,有几次等不及了,直接起飞,在空中,有gps信号了
2018-2-24
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 255804 米
风筝2020
最新帖子
mavic3电量剩余多少开始告警?
mavic3遥控器能下载离线地图吗
Mavic3 pro日期设置怎么做?
