执壶听雨声
已累计飞行 268016 米
只要简单的两步,即可让雾蒙蒙的图片变得通透起来,新手毫无压力。 PS打开原图,复制图层,混合模式为正片叠底,然后合并图层。 第二步,继续复制合并好的图层,改混合模式为滤色,再将此滤色图层复制一次为新的图层,然后合并所有图层,得到最终图片。
发布于
2018-3-1
浏览
768
相关分类
2 条评论
最新
最早
开机画面必须是我
已累计飞行 0 米
楼主的做法相当于增加对比度,修改后的图阴影细节丢失较严重?
2018-3-3
Jun℃
已累计飞行 73569 米
PS和LR都有原生的去雾霾功能,跟着效果一样; 然而感觉依旧没什么用; 还是天气好才行;
2018-3-1
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 268016 米
执壶听雨声
最新帖子
建议口袋灵眸增加一个录音机功能
付款即发货
强烈建议开发口袋灵眸的球形全景摄影功能
