大疆社区
大疆社区
转载 无人机防炸机指南
lovePyrrha
大疆社区
已累计飞行 1160461 米
转载自微信公众号  天空之城大地之景
正文
        无人机价格不低,为了预防刚接触无人机的新人才玩就炸机,特发此文!无人机“到手飞”指无人机组装调教好,包装内几乎包含飞行的所有设备,具备相关知识基础的和经验的爱好者可以“到手飞”,并非指任何人打开包装就能飞。
说明书一定要看!说明书一定要看!说明书一定要看!去官网下载,包装里没有。
熟读本文可以为你省下不少修无人机的钱!
强烈建议购买care,你永远不可能提前知道 https://bbs.dji.com/thread-115062-1-1.html 这个炸机案例(自行打开网址查看)和无人机落水的情况会不会发生在你的身上。想省care的钱之前先问问自己,无人机贵还是care贵!care需要在激活的48小时内绑定,或者返厂检测,然后购买绑定。
1。新人最好不要在室内飞
              新人炸机的案例中,好多是才买到无人机,急于试机,直接室内起飞,结果撞墙炸机的。新人往往不清楚到底什么样的环境才能满足无人机视觉定位的需求,所以如果你是才接触无人机,最好不要在家里试飞。
             在室内飞的话,最好给无人机装上螺旋桨保护罩,这样万一出现飘移撞墙,保护罩会起到一个缓冲的作用,而不会直接螺旋桨打到墙上导致掉落。在室内起飞前,一定要看清楚无人机的模式是视觉定位还是姿态模式。姿态模式(A模式)千万不要起飞!操作高手可忽略此条。
2。新人最好不要第一次飞行就夜间或傍晚飞行
             由于无人机夜间无法进行视觉定位,万一GPS信号不足,容易产生飘移现象或者直接进入姿态模式。新人经验不足,慌乱间很容易打杆失误导致炸机。
             而且夜晚很难发现电线之类的细小物体的位置,夜间飞行的时候,选择的场所一定要是自己熟悉的,或者那种非常空旷连电线杆都没有的地方飞行。
             夜间飞行的另一个风险就是,无人机夜间自动返航无法避障,如果触发了自动返航,返航高度设置的没有高于返航途中最高的建筑物,飞行高度也低于该建筑物时,你很可能就会提控回家。
3。不要靠近干扰源飞行
             信号发射塔、高压电线、金属的大桥或者塔尖等都会对无人机信号或者指南针造成干扰。运气好的,失控返航会飞回来,运气差的就只能提控回家了。
4。船上起飞容易炸机
             多起炸机案例中,无人机船上起飞后,直接撞到了栏杆掉入水中。铁质船体的船,可能对无人机指南针造成干扰。
             想在游船上起飞,最好手持起飞。一定要平时手持起飞无失误的情况下,再考虑船上手持起飞。
5。智能跟随炸机
             有正常智能跟随,结果人绕着弧面建筑跑,无人机越来离墙越近,最后炸机的;有环绕跟随,无人机直接撞树的;有平行跟随,无人机炸机的。
             使用智能跟随,一定要牢记,侧面没有避障!时刻注意无人机位置,遥控器最好不要离手,随时准备按紧急悬停键
6。靠近楼体飞行,撞楼炸机
             大家知道室内飞行由于没有GPS信号,只能靠视觉定位。但是你很难知道定位卫星到底在什么方向,楼体有可能会遮挡GPS信号。当GPS信号变弱,无人机就可能进入姿态模式飘移,很可能就会撞楼炸机。
            飞行过程中请远离楼体,如果不得不飞,请为无人机加装桨叶保护罩。
7。从窗户往外飞炸机
            室内是视觉定位,室外不一定是否有GPS信号,可能被楼体遮挡。参看第六条。一定想尝试,建议加装桨叶保护罩。
8。限高区和禁飞区边缘危险
           首先你玩无人机,一定要了解无人机的返航逻辑。这样才能大大降低飞丢的可能。
           如果你在限高区内,无人机飞出了限高区,你拉升到几百米高。这时候一旦触发自动返航,你的无人机很可能无法回来。无人机飞行高度高于你的返航高度的,会按照现有飞行高度自动返航。例如你返航高度设置为80米,你飞越120米限高边缘后拉升到200米,那么无人机会在200米高度返航,并且到达120限高区边缘悬停,直到低电量强制降落。
           如果你从限高区飞入禁飞区,无人机很可能由于惯性,直接冲入禁飞区,然后触发电子围栏感应强制降落,降落后无法启动电机,就会被别人捡走了。
           飞越限高区位置时,拉高有风险,返航到边界请手动打杆降低高度。永远不要从禁飞区外向内飞!
9。大雾天飞丢
          大雾天对无线电信号有消减作用,请谨慎飞行。
10。退飞炸机
         对于没有后视避障的机型,一定要在目视距离内进行倒退飞行操作!对于有后视避障的机型,一定要记住运动模式无法避障!
11。撞击电线炸机
         飞行前一定要查看周围环境,尤其注意电线杆!
12。触发自动返航,上升炸机
         飞行时要留意电量,低电量时不要在树下或房檐下飞行。万一触发返航,立刻按紧急悬停键!紧急悬停键可以帮你节省很多维修费用,切记!
13。金属饰品可能干扰遥控器
原文已经更新至29条
转载本文请注明出处,本文已提交原创声明!
本文位置:公众号  天空之城大地之景——新手必看——安全飞行教程——操作注意
请把该文章转发给尽量多的飞友,让大家远离炸机!
发布于2018-03-04
浏览5.4k
4
14
4
4 条评论
最热
最新
最早
大疆社区
说说你的想法,让评论更有深度~
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 1160461 米
大疆社区
lovePyrrha
  • 大疆社区
