方华航拍
已累计飞行 10910841 米
PR2017中采用gopro cineform编码输出MOV格式 文件超大 时长16s 码率500M 体积1G 没有码率可调选项 原始素材只有60M的码率 素材输出却达到500M 求指点 引用大神的文章 文/罗成圆 前言 关注“调色说”的朋友们好。最近很多朋友都向我询问:“在Windows系统上运用Premiere剪辑、AE合成包装、DaVinci Resolve调色的工作流程中,哪种编码适合作为中间编码,用于制作中的视频文件交换?”那么本期的“调色说”就来大致介绍一下适合上述流程的中间编解码器——Gopro CineForm。 1 GoPro CienForm的历史 专门用于后期制作的中间编解码,大家熟知的有Apple ProRes,以及DNxHD/DNxHR。而在后期制作中使用Gopro CineForm编解码似乎并不多见。GoPro CienForm中间编解码器也是一种专为后期制作设计的视频编解码。随着Gopro CineForm编解码的不断发展,现在越来越多的人将Gopro CineForm编解码贯穿于制作流程中。 2002年,CienForm编解码器被设计用于高清及更高分辨率的数字中间片流程。 2011年3月,CineForm公司被GoPro公司收购,收购后该编码名称更改为Gopro CineForm。 2014年,Adobe Premiere Pro CC 2014.1、Adobe After Effects CC 2014.1内置GoPro CineForm编解码,用户可在没有安装GoPro CineForm编解码器的电脑上(包括windows与Mac),用上述版本(或更高版本)的Premiere、以及AE读取和输出Gopro CineForm编码的文件(不支持GoPro CienForm RAW文件的解拜耳和输出)。 2017年,DaVinci Resolve 14开始原生支持GoPro CienForm(非RAW文件)编解码,无需安装额外的编解码器。 如今,随着4K的发展与普及,CineForm已全面支持4K及更高分辨率。 2 GoPro CienForm的编码运算方式 GoPro CineForm文件采用“全帧”VBR(可变比特率)小波算法。VBR算法统计图像的变化(图像运动、边缘、纹理、噪点及其他),比特率降低或提高进行补偿。VBR算法也称为恒定质量算法。 3 GoPro CienForm编解码器的优势 (1)预览实时性。在Intel架构的CPU上提供极快的性能,可实时处理多个流,而无需专门的硬件。在GoPro Studio中的一级校色调整,无需渲染,可在剪辑或调色软件中实时生效。 (2)优秀的质量控制。提供和未压缩工作流程同等的视觉质量。同一文件经过多次Gopro CineForm编码迭代,质量损失极小。 (3)良好的成本控制。GoPro CienForm文件具有由较小的文件大小,降低了数据管理的成本。 (4)分辨率无限制。支持4K以上,以及非标准的分辨率。需要注意的是,在AE和Premiere中输出GoPro CineForm文件,画面宽度需被16整除,高度需被8整除。如果分辨率不符合输出要求,GoPro CineForm编解码会自动修改分辨率。但图像不会因此而变形。 (5)采用mov与avi格式封装,保证广泛的通用性。 (6)丰富的解拜耳设置。GoPro Studio针对GoPro CienForm RAW文件有多种适用于回放和输出的解拜耳设置。提高了回放速度,保证了输出的精度。 4 GoPro CienForm编码的压缩标准 GoPro CienForm编码提供以下3种标准: (1)YUV 10位 4:2:2 (2)RGBA 12位 4:4:4:4 (3)CienForm RAW 12位 5了解GoPro CineForm的质量设置 GoPro CineForm有五种质量选项:为低、中、高、胶片扫描1、胶片扫描2。在一些剪辑软件中,这五种质量选项以1、2、3、4、5表示。 胶片扫描模式被设计用来在胶片扫描时准确再现胶片颗粒特征。在一般的后期制作流程中,“高”,和胶片扫描1”是非常合适的选择。 如果用户有非常高的后期制作流程要求,如大尺度地放缩图像,可以考虑使用胶片扫描2。否则“胶片扫描1”和“高”是最佳设置。 如果考虑到硬盘空间,“中”是一个折中的选择。 通常不建议选择“低”,低质量的文件经过多次编码输出后,质量有较大损失。通常我会根据硬盘空间选择“高”或是“胶片扫描1”
请大神解惑
发布于
2018-3-6
浏览
1.8k
相关分类
2 条评论
方华航拍
已累计飞行 10910841 米
我是WIN系统 只能选这个
2018-3-6
阿维
已累计飞行 1487284 米
不太懂这个 习惯apple prores
2018-3-6
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 10910841 米
方华航拍
第二阶段副驾驶
最新帖子
御3换新机因彩虹炫光返厂原封又回来了 看看大疆检测照片
御三 还是没有航点 延时 全景合成不能关闭 一些无关痛痒的东西
青山绿水间 白鹭舞翩迁
