请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
大家有没有遇到过提示“电机饱和”的情况
手机看帖 17 496
刚才飞到70m高,风有点大,屏幕上就提示电机饱和什么的,然后害怕失控,就降落了,回看飞行记录,却没有找到电机饱和的提示。大家有遇到过吗?
热那亚船长  Phantom 4 Pro认证用户 3-7 14:44 2#
正常啊
运动模式连续开十秒
骨子里的骄傲  Osmo Mobile 2认证用户 3-7 14:45 3#
飞行当时飘吗?电机饱和会咋样?
冬瑞  超级版主 3-7 14:48 4#
楼主,您好,是否是提示动力饱和呢?动力饱和一般指功率输出已达到最大值了,以下情况下会出现动力饱和提示,请注意谨慎飞行哦。
1,飞行器在高海拔地区飞行,飞手打杆猛烈;
2,在飞行器上加装外物导致动力不足;
3,飞行过程中遇到强风,使飞行器姿态不稳;
4,电机故障
微信关注“大疆服务”,获取最全面的大疆产品教学视频,及时的售后服务动态,最实用的飞行指引和专业的技术支持,都在这里
LyuXiaomin®  Mavic Air认证用户 3-7 14:49 5#
遇到过,出现在运动模式+强风+猛烈打杆情况下。
楼主   3-7 14:52 6#
冬瑞超级版主2018-3-7 14:48
2,在飞行器上加装外物导致动力不足;
4,电机故障
对了,是动力饱和,不是电机饱和,第一条和第三条都占了。
楼主   3-7 14:54 7#
热那亚船长悟22018-3-7 14:44
正常啊
运动模式连续开十秒
晓的速度太慢了,我都是用运动模式来飞的,都没有出现过这个情况,应该就是风太大了,都漂移了一段了
楼主   3-7 14:54 8#
骨子里的骄傲2018-3-7 14:45
飞行当时飘吗?电机饱和会咋样?
不知道会怎样,风大,飘了一段,应该只是提示,没有后续的影响
楼主   3-7 14:55 9#
LyuXiaomin®精灵42018-3-7 14:49
那么就是这个原因了,春天的风真心大,第一次遇到这样的提示,心里好悬
LyuXiaomin®  Mavic Air认证用户 3-7 15:01 10#
bdeann2018-3-7 14:55
你的处理方式是对的,这种情况最好还是降落。
胖大叔  Spark认证用户 3-7 16:54 11#
我是为了拍岛的全景,又因为电池时间太短,所以只好运动模式+满上升+满往外飞,提示电机过载和动力饱和。。。。但是。。。这个电池只有10来分钟。。。无法啊。
冬瑞  超级版主 3-7 17:36 12#
bdeann2018-3-7 14:52
飞行前请注意飞行环境及风速,使用中尽量轻柔打杆哦。另外高空中风速更大哦。
看我飞飞飞   3-7 17:46 13#
运动模式遇到过
月光宝盒  Phantom 4 Pro认证用户 3-7 21:34 14#
很正常,风当天飞行会遇到,阻力过大,电机猛转直到最大输出   运动模式姿态球动力输出显示到100%了 就会提示动力饱和
cdgoling  Spark认证用户 3-8 19:18 15#
遇到过,风大或有堵转
花球  Mavic Pro认证用户 3-12 11:13 16#
这么好的地方 为什么您这照片的天空 不是很通透?
欧阳小卒   3-12 14:45 17#
胖大叔晓SPARK2018-3-7 16:54
我是为了拍岛的全景,又因为电池时间太短,所以只好运动模式+满上升+满往外飞,提示电机过载和动力饱和。。。。但是。。。这个电池只有10来分钟。。。无法啊。[图片]
马代吗??入境时无人机要登记吗?
胖大叔  Spark认证用户 3-15 10:47 18#
欧阳小卒2018-3-12 14:45
马代吗??入境时无人机要登记吗?
没有人管。。。直接就过了
收藏 点赞 评论
