请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
这需要返厂吗?四美
手机看帖 12 457
今天天气好岀去拍视频,可是转向不稳啊,有时大幅度拔杆没反应,有时刚动一点就转了一大圈,航拍的心情一下到了冰点
春媚  超级版主 3-9 17:25 来自 13#
楼主您好,您反馈的这一情况烦请您确认以下两点:
1、运动模式下,云台相机是FPV模式,此模式下,云台横滚方向的运动自动跟随飞行器横滚方向的运动而改变,适用体验第一人称视角飞行;建议可将飞行器切换至P模式试试;
2、图传卡顿问题,如果您在使用的时候佩戴了手表等蓝牙设备,可能会对图传有干扰,请关掉移动设备蓝牙试试,或者可尝试切换频段以及更换环境排查一下。
微信关注“大疆服务”,获取最全面的大疆产品教学视频,及时的售后服务动态,最实用的飞行指引和专业的技术支持,都在这里
楼主  Mavic Pro认证用户 3-9 11:46 2#
补充说明:当时飞机距离不到50米,宽阔田野上
pty  Spark认证用户 3-9 11:52 3#
开了运动模式吧
楼主  Mavic Pro认证用户 3-9 12:00 4#
ptyOsmo2018-3-9 11:52
开了运动模式吧
开了运动模式转头就不稳了?
彳额LOVE亍  Mavic Air认证用户 3-9 12:13 5#
djiuser_BBtj1Ky晓SPARK2018-3-9 12:00
开了运动模式转头就不稳了?
运动模式对晓得二轴云台负荷太大,当然不稳咯,晓只能在P模式下才稳
mingzhiren  Spark认证用户 3-9 12:19 6#
是不是卡顿啊
楼主  Mavic Pro认证用户 3-9 12:33 7#
确实也卡了
pty  Spark认证用户 3-9 13:43 8#
开了运动模式转头就不稳了?
运动模式以后 云台跟着机身倾斜
王汪汪  Osmo Mobile 2认证用户 3-9 14:31 9#
要么开的运动,要么fpv没关
月光宝盒  Phantom 4 Pro认证用户 3-9 14:46 10#
跟什么运动模式没关系,分析问题要全面,不能看到一个大幅度旋转就说是运动模式,运动模式会有大幅度拨杆无反应的情况???这种情况很像距离过远图传延迟的效果,但是50米按道理不会,你近距离视距内观察下,或许是干扰大,或许是手机蓝牙没关,或许手机没清理导致卡,或许真的是飞机的信号接收有问题
建议清理下手机,关闭蓝牙,换个环境再试试
zhang007  Mavic Pro认证用户 3-9 15:56 11#
是不是开到运动模式?
楼主  Mavic Pro认证用户 3-9 16:22 12#
月光宝盒精灵4 Pro2018-3-9 14:46
当时录像模式卡顿,如果拍照模式很顺。起飞时app有过提示清理手机内存,因为飞机内存卡空间还有很多所认没有理采就飞了。如果按这个分析应该是手机没清理导致卡,但愿是这样,清理再飞看看,只可惜今早风光好特激动忘了放备用电池到包里,
已累计飞行5113米
收藏 点赞 评论
