请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
航拍延时|航拍日转夜移动延时摄影
 7
手机看帖 17 3586
第一步:拍摄
我用的设备是4pro,实在是不想背着悟那个大箱子跑一天,而且悟的电池还没3p的长呢,所以就用3pro来进行拍摄。
想要拍摄日转夜延时摄影,前期的拍摄很重要,选一个风和日丽的一天,能见度要好,最重要的是要尽量无风,无风哦!
仔细看就会发现其实我拍的这个其实抖动还是蛮厉害的,很大程度是因为风的原因,我这个是在海上拍摄的,海边风很大,而且时有时无的琢磨不透。
进行完照例准备工作后,起飞。
下面是重点,请注意:
(注:因为当是进行飞行的时候忘记截屏记录了,所以我又特意的去飞了一下,不过不是在原地点,目的就是为了讲解更加明白)
将飞机飞到开始位置,打到“智能飞行”模式
下载附件  保存到相册
2016-12-22 10:17 上传
选择“航点飞行”
下载附件  保存到相册
2016-12-22 10:17 上传
点击“创建任务”
下载附件  保存到相册
2016-12-22 10:18 上传
选取好起始点后选择“记录航点1
下载附件  保存到相册
2016-12-22 10:19 上传
飞到终止点时选择“记录航点2
下载附件  保存到相册
2016-12-22 10:19 上传
然后返回到起点开始执行任务。
注意速度一定要尽量的慢,一般要控制在1km/h以下,以免发生胡片。
下载附件  保存到相册
2016-12-22 10:20 上传
还有很重要的是需要点击右上方的五角星,收藏航迹。
下载附件  保存到相册
2016-12-22 10:21 上传
保存好航迹后,开始进行相机的设置(其实这一步也可以在起飞前操作)
下载附件  保存到相册
2016-12-22 10:21 上传
在这里注意不要选择raw格式记录,选择jpeg格式。因为使用raw格式记录时最小定时间隔为10sjpeg则为2s
选择2s间隔拍摄。
下载附件  保存到相册
2016-12-22 10:21 上传
其他参数可参照我的进行调整。
然后,开始按照记录的航点飞行,按下拍摄键他会自动按照2s的间隔进行拍摄,飞机也会按照预定的速度缓慢飞行到航点的终点。
白天拍摄时尽量选择太阳不在镜头取景范围内时进行拍摄,使用自动拍摄即可。
夜晚拍摄时,起飞飞机,按照之前的操作,找到收藏夹中记录的航点信息,按照白天记录的航点进行飞行拍摄。需要注意的是晚上需要尽可能的慢,尤其是有风的时候。晚上尽量使用手动M档进行参数控制调整,ISO尽量在400以下,因为是使用jpeg格式存储所以后期空间不大,要是前期拍摄的曝光和燥点太多,那么后期很难再调整回来了。
建议晚上飞行时不要浪,直接飞到航点起始点附近开始执行任务,因为执行任务时需要飞的很慢所以基本上一块电池也就能拍完一次(在选择起始点的时候尽量不要太长,否则晚上很容易拍不完)
拍摄完成后,会得到一系列的照片,其实麻烦才刚刚开始。
第二步:后期合成
拍摄完成后,整理出来的相片会有白天和黑夜两组,接下来我会以视频的形式为大家详细讲解相片的处理。(打字太累了,也说不清)
以上就是后期制作的一些流程。个人认为主要难点还是在两段视频切入点的选择和匹配度上,需要不断的进行调整修改,很费时间也很磨性子。这个其实跟前期拍摄有很大关系,因为单反拍摄日转夜的机位和取景都是固定的,而无人机尽管有航点的gps记录,飞行时有imu控制,还是会有不稳定和取景的偏差,尤其是取景的偏差,这对后期几乎是致命的,还好我这个偏差不是很大,否则就毁了,基本上可以宣告失败了,除非你放在ps里进行一下对齐后的暴力裁剪,我没试过但是估计效果不会好。
还有人问我,为啥不用拍摄两段视频然后叠加,其实我不是没考虑过视频,对于大疆3p以上的设备而言,白天的4k视频是没问题的,但是一到了夜间,拍出来的视频基本上是没办法看,燥点曝光什么的都比较糟糕。相比之下拍摄照片,用M档进行拍摄,iso控制在400以下还是可以的,叠加起来观看会比直接出视频效果好很多,不信的大家可以抽空拍一下对比一下看看。
克梅迪亚  Mavic Pro认证用户   3-9 23:23   2#
有成品扔出来看看么
不炸鸡的浩  Mavic 2 Zoom认证用户   3-10 09:27   3#
成片没出来啊!
以前炸过鸡,但以后不会炸鸡的浩
魔都程序猿一只    3-10 22:42   4#
片子!呢
黄小祎  Mavic Pro认证用户   3-11 19:36   5#
最后的成片勒 嘿嘿嘿
赤隼大叔  Phantom 3 SE认证用户   3-11 21:58   6#
强烈建议大疆能开放RAW定时拍摄有5、7秒的选项!高速卡都便宜了
fansb1d24a8d  Osmo Mobile 2认证用户   3-12 13:15   7#
air没有航点飞行,扎心了,有没有大神做个不用航点飞行的教程
山东多丽影视  Mavic 2 Pro认证用户   3-12 18:27   8#
成片没有发出来
阳光海岸线  Inspire 2认证用户   3-13 00:02   9#
强烈建议大疆能开放RAW定时拍摄有5、7秒的选项!高速卡都便宜了。呵呵!
15203055  Mavic Air认证用户   3-14 13:45   10#
fansb1d24a8dMavic Air2018-3-12 13:15
同样扎心了。买完发现好多好片子。都需要航点飞行才能搞出来。。哭了
fansb1d24a8d  Osmo Mobile 2认证用户   3-15 10:22   11#
15203055精灵32018-3-14 13:45
嗯嗯,真不知道为啥就没了
fansa585c9bc    3-20 20:08   12#
air没有航点飞行功能?不会吧
我就是这样的Lj    3-22 11:35   13#
为什么没有看到视频呢!??
致李先森    3-22 19:47   14#
关注HeyDrones微信公众号,回复“延时摄影”即可获得三种延时摄影方式,我也是刚学
fans475061b8  Phantom 4 Pro认证用户   3-23 19:44   15#
嘿嘿嘿,视频呢!
自然醒同学  Osmo Mobile认证用户   3-24 16:03   16#
航点飞行里面的速度很难设置成1km/h啊,手动拖动之后滑块总是会偏移!
初级菜鸟  Mavic Air认证用户   4-15 21:01   17#
我也是,我也是!
爱吃鱼的鱼    5-10 11:11   18#
太监了吗?还是炸机了?
已累计飞行12975米
