限飞区返航的问题
手机看帖 15 924
问一下 如果在限高120米的限飞区 自动返航高度设置在200米  那返航爬升到120后 飞机会因为没有达到返航高度 而在120米悬停 不执行返航吗?
李樯-古樾子  Mavic Air认证用户 2018-3-10 2#
你试试就知道了
zOHO4ApdcvT3  Spark认证用户 2018-3-10 3#
这个问题倒真是没有考虑到 求解答
djiuser_V4WnM7z  Mavic Air认证用户 2018-3-10 4#
限飞区的等级肯定是高于自动返航高度的等级设置的
限高120米的限飞区 自动返航高度應該無法设置在200米...系統會自己改成120M吧
王八瞪绿豆  Air 2s认证用户 2018-3-10 6#
返航爬升到120,然后回来,亲测
Teemo  Phantom 3 SE认证用户 2018-3-10 7#
限飞区内部返航没有问题,如果是外部200m进入限飞区,飞行器会在限飞区边缘悬停,直至严重低电量降落
jackangel14  Phantom 3 Standard认证用户 2018-3-10 8#
如果你设置120米,返航高度只能是120米,就跟新手模式一样,你超不出30米
夏清  超级版主 2018-3-11 9#
楼主您好,限飞区无法设置返航高度200米,限飞区请您谨慎操作。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-3-19 10#
夏清超级版主2018-3-11 17:55
  可以啊 我之前返航高度240 在限飞区域内  高度还是默认240啊
楼主  Mavic Air认证用户 2018-3-19 11#
jackangel14精灵32018-3-10 23:04
限飞区内  返航高度还是之前设置的240啊
楼主  Mavic Air认证用户 2018-3-19 12#
ppt159662018-3-10 16:45
限飞区 高度还是之前240啊
抹布的动物园Osmo2018-3-19 16:00
[图片] 限飞区 高度还是之前240啊
設定歸設定,能飛的高度機子自己決定
楼主  Mavic Air认证用户 2018-3-20 14#
ppt159662018-3-19 19:09
設定歸設定,能飛的高度機子自己決定
你完全没看明白我的问题
夏清  超级版主 2018-3-20 15#
抹布的动物园Osmo2018-3-19 15:58
[图片]  可以啊 我之前返航高度240 在限飞区域内  高度还是默认240啊
楼主您好,这是您之前在限飞区之外设置的返航高度吗?如果您在限飞区返航,飞行器会上升至120米后开始返航;
如果在限飞区外高于120米的高度点击返航,飞行器到了限飞区边缘将无法继续返航,会悬停至低电量下降。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-3-20 16#
夏清超级版主2018-3-20 16:30
好的 明白了
已累计飞行42888米
