爱谁谁
已累计飞行 57591 米
飞起来后,镜头角度遥控波轮与图传看到的角度变化结果延迟不少,显得很迟钝,大家都如此吗?
发布于
2018-3-10
浏览
716
相关分类
12 条评论
夏清
13
已累计飞行 131755 米
您好,默认值就是初始值。
2018-3-14
爱谁谁
12
已累计飞行 57591 米
再观察一下
2018-3-12
爱谁谁
11
已累计飞行 57591 米
默认0,就是100吗?
2018-3-12
夏清
10
已累计飞行 131755 米
楼主您好,您反馈的延迟情况,还是存在吗?您开机后不起飞,调整一下云台,看看是否正常呢?
2018-3-12
夏清
9
已累计飞行 131755 米
您好,设置中各项参数如下,一般情况不建议轻易修改哦: EXP: X轴就是把摇杆推了多少, Y轴就是飞机实际收到的杆量; 系数的调节范围为0.2 - 0.8; 0.2时,方便微调; 0.8时,少量打杆后飞机会强烈响应; 灵敏度: 姿态(默认100):灵敏度越大,飞机在上下左右前后方向对打杆响应的时间越短; 刹车(默认100):灵敏度越大,飞机在不打杆后,在上下左右前后方向停住的时间越短; 偏航行程(默认150):飞机顺逆时针转动的快慢; 感度: 各个方向上,物理输出与逻辑输出的关系; 比如,如果俯仰设为70%,遥控打满杆(物理输出),飞控只会发出70%的逻辑输出; 物理输出与逻辑输出除了感度外,还与EXP有关; 默认值都为100,非专业用户,请勿修改。
2018-3-12
爱谁谁
8
已累计飞行 57591 米
里面的参数是“0”,默认状态,括号里面的百分比参数起何作用?
2018-3-11
爱谁谁
7
已累计飞行 57591 米
目前全是默认设置
2018-3-11
爱谁谁
6
已累计飞行 57591 米
我从来没动过。我看一下
2018-3-11
夏清
5
已累计飞行 131755 米
楼主您好,请问您是否有调整飞行器感度、灵敏度呢?您在飞控参数设置-高级设置中回复一下操控看看效果怎么样呢?
2018-3-11
kazzak
4
已累计飞行 285937 米
没遇到过啊
2018-3-11
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 57591 米
爱谁谁
最新帖子
逸龙湾栈桥
清澜半岛
大年三十清澜港
