请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
飞行器机头指向不对,(搞定,供参考)
手机看帖 31 325
飞行器指南针校准过了,手机指南针,好几部手机互相比对过应该也是正确的,但实际飞行时,箭头指向就是不对,郁闷,,
最新:
机头朝向问题搞定了
我把APP数据全部清除掉,再把里面航线数据清除掉,就可以了
楼主  Mavic Pro认证用户   3-13 21:21   2#
@夏清 @冬瑞
翱翔天际  Mavic Pro认证用户   3-13 21:31   3#
姿态求的箭头吗?
千江水2015  Mavic Air认证用户   3-13 21:35   4#
转一下方向就对了
楼主  Mavic Pro认证用户   3-13 23:00   5#
翱翔天际Mavic Pro2018-3-13 21:31
姿态求的箭头吗?
恩,地图上的,姿态球上的,貌似都不对
楼主  Mavic Pro认证用户   3-13 23:01   6#
千江水2015Mavic Air2018-3-13 21:35
转一下方向就对了
没用,保持错误方向跟着转,咦,我回头恢复下出厂设置试试
iwei  Mavic Pro认证用户   3-13 23:30   7#
安迪kotMavic Pro2018-3-13 23:00
恩,地图上的,姿态球上的,貌似都不对
问了也没有正确方法的。大疆自己也搞不清楚。
楼主  Mavic Pro认证用户   3-13 23:41   8#
iweiMavic Pro2018-3-13 23:30
这个,,,,不会吧
4147571    3-13 23:50   9#
我的也是,换个手机就好了。
ppt15966  Mavic Pro认证用户   3-13 23:53   10#
所謂的 箭头指向 是...
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 07:08   11#
ppt159662018-3-13 23:53
所謂的 箭头指向 是...
飞机机头方向
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 07:08   12#
41475712018-3-13 23:50
我的也是,换个手机就好了。
关键之前一直是好的啊
djiuser_fMYr77I  Mavic Pro认证用户   3-14 10:49   13#
我也是这样45度的偏差。
jackangel14  Phantom 3 Standard认证用户   3-14 10:56   14#
卸载软件后,重新安装,清除之前的缓存记录,航线记录就好了。
魅骚型  Phantom 3 Advanced认证用户   3-14 11:06   15#
别提了。我的从去年下半年就一直这样,上半年还正常,机头和姿态球方向偏差。一直找不到原因。大疆赶快给个主意吧
魅骚型  Phantom 3 Advanced认证用户   3-14 11:07   16#
jackangel14精灵32018-3-14 10:56
软件也重新装过,也是偏差
jackangel14  Phantom 3 Standard认证用户   3-14 11:27   17#
魅骚型精灵32018-3-14 11:07
软件也重新装过,也是偏差
清除缓存记录和航线了吗
春媚  超级版主   3-14 11:51   18#
楼主您好,这一情况烦请您确认一下飞行器和遥控器朝向是否一致呢?如若一致,烦请您告知使用过的移动设备型号,以及提供固件版本截图,我反馈至相关工程师核实一下。
微信关注“大疆服务”,获取最全面的大疆产品教学视频,及时的售后服务动态,最实用的飞行指引和专业的技术支持,都在这里
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 12:06   19#
谢谢,我试试!
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 12:06   20#
春媚超级版主2018-3-14 11:51
我先试试,然后不行再回复你啊
成天冒汗  Mavic Air认证用户   3-14 12:47   21#
我的也这样,所以我每次飞之前都看一下起飞时的箭头方向,反向就是往回飞。。。
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 12:50   22#
成天冒汗Mavic Air2018-3-14 12:47
我这个还不是完全的反向。。
容嬷嬷扎针  Spark认证用户   3-14 12:53   23#
安迪kotMavic Pro2018-3-14 12:50
我这个还不是完全的反向。。
校准下手机指南针。iphone打开指南针APP就行了。
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 13:09   24#
容嬷嬷扎针悟22018-3-14 12:53
没有用的,我都试过了,不过现在机头朝向问题搞定了
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 13:11   25#
我没有重新装,清除了下数据,基本和你说的方法一样,搞定了
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 13:11   26#
魅骚型精灵32018-3-14 11:06
问题搞定了
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 13:11   27#
问题搞定了
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 13:12   28#
问题搞定了
jackangel14  Phantom 3 Standard认证用户   3-14 13:35   29#
安迪kotMavic Pro2018-3-14 13:11
搞定就好
piggy9999  Mavic Air认证用户   3-14 15:20   30#
我也是这问题,遥控器面对飞机,飞机位置显示在侧后方,机头指向也不对
重装app也没用
Jerry Luo  Mavic Air认证用户   3-14 16:56   31#
安迪kotMavic Pro2018-3-14 13:09
楼主,求告知航线数据怎么清除掉,我在APP里面没有找到呀,只看到了“清楚数据缓存”选项。
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 17:38   32#
Jerry LuoMavic Air2018-3-14 16:56
APP里有的,你选项里找,不太记得是哪个设置里了,我觉得把APP数据全部清除了应该也包括清除了航线数据,你先试试
已累计飞行131705米
