请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
明天就要出发了 今天检查机器…少了个螺丝…
手机看帖 28 422
后臂机身上的螺丝没了…找了个一样的想拧上…
发现溢扣了…能拧上 掉不下来…但是也拧不上劲…
这可如何是好…明天就出发了 也来不及修
请问这个影响飞行么?影响我就不带了…
ZHOU002  Phantom 4 Pro认证用户   3-13 22:38   2#
这个…这个,如何没的?!
楼主  Mavic Pro认证用户   3-13 22:46   3#
ZHOU002精灵4 Pro2018-3-13 22:38
这个…这个,如何没的?!
我也不知道怎么没的…之前一直没注意 今天检查才发现 估计出厂就滑丝了 然后自己震掉了
雷霆leiting  Mavic Pro铂金版认证用户   3-13 22:46   4#
你稍用力上下拗一下那个机臂看一下会不会松动?如果说没有松动的话那就可以。
楼主  Mavic Pro认证用户   3-13 22:57   5#
雷霆leitingMavic Pro 铂金版2018-3-13 22:46
试了 不会动 机臂上还有个螺丝
就是不知道这个螺丝是固定机臂还是机身的
安迪kot  Mavic Pro认证用户   3-13 22:59   6#
就怕飞着飞着,啪嗒,掉了一个胳膊
开个玩笑
楼主  Mavic Pro认证用户   3-13 23:08   7#
安迪kotMavic Pro2018-3-13 22:59
就怕飞着飞着,啪嗒,掉了一个胳膊
开个玩笑
就怕这个啊…
叶知秋  Mavic Air认证用户   3-13 23:23   8#
灌胶粘住
楼主  Mavic Pro认证用户   3-13 23:28   9#
哥俩好 502行么 还是得用专用的螺丝胶
安迪kot  Mavic Pro认证用户   3-13 23:37   10#
冷凝Mavic Pro2018-3-13 23:28
哥俩好,是AB胶吧,牢固度好的不要不要的
楼主  Mavic Pro认证用户   3-13 23:52   11#
安迪kotMavic Pro2018-3-13 23:37
好嘞 我仔细看了一下 那个位置应该不是固定机臂的 螺丝的长度够不到机臂 应该是固定外壳的 回头我找个胶粘一下应该就行了
Jason Shan  Mavic Pro认证用户   3-14 06:54   12#
我拆过机的,这个螺丝是固定机臂的,机臂轴外侧有个塑料轴套,塑料轴套固定在机身上,从而实现机臂定位旋转收纳。这个螺丝就是用来固定那个塑料轴套的。大意不得。也许飞几次没关系,但是有较高风险。
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 08:16   13#
Jason Shan精灵32018-3-14 06:54
感谢回复!那如果我用胶固定住呢?实在来不及送修了…
不行我就不带了
修必远  Mavic Air认证用户   3-14 08:19   14#
问修笔记本电脑的地方,去找一颗.....
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 08:21   15#
修必远Mavic Air2018-3-14 08:19
螺丝是有的 就是溢扣了 拧不住
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 08:43   16#
那个机臂我使劲拽了拽 没有松动
请问你说的那个轴套是不是卡在机身里的?这个螺丝没有 是不是还有其他地方固定机臂与机身的连接
修必远  Mavic Air认证用户   3-14 08:47   17#
冷凝Mavic Pro2018-3-14 08:21
螺丝是有的 就是溢扣了 拧不住
先放一根塑料丝进去,再拧
Jason Shan  Mavic Pro认证用户   3-14 09:50   18#
冷凝Mavic Pro2018-3-14 08:43
那个机臂我使劲拽了拽 没有松动
里面还有两颗螺丝,
vipdengting  Mavic Pro认证用户   3-14 09:52   19#
楼主才飞了6000多米,这个螺丝的怎么掉的?
风筝2020  Mavic Pro认证用户   3-14 09:53   20#
把牙签削个薄片垫里,再拧螺丝试试
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 09:55   21#
修必远Mavic Air2018-3-14 08:47
先放一根塑料丝进去,再拧
好 我试试
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 09:59   22#
Jason Shan精灵32018-3-14 09:50
里面还有两颗螺丝,
那就是说 少这一颗并不怎么影响是么
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 10:03   23#
vipdengtingMavic Pro2018-3-14 09:52
飞了20000多
楼主  Mavic Pro认证用户   3-14 10:29   24#
风筝2020Mavic Pro2018-3-14 09:53
把牙签削个薄片垫里,再拧螺丝试试
好 回头试试
vipdengting  Mavic Pro认证用户   3-14 10:31   25#
超级霹雳无敌小豆芽  Mavic Air认证用户   3-14 11:29   26#
炸机过吗   这个螺丝怎么会掉啊
我就是宇宙超级霹雳无敌小豆芽!
石榴姐  超级版主   3-14 11:30   27#
楼主您好,安全第一,不建议您继续飞行哦。
您可以寄回来检测处理。
自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
微信关注“大疆服务”,获取最全面的大疆产品教学视频,及时的售后服务动态,最实用的飞行指引和专业的技术支持,都在这里
Jason Shan  Mavic Pro认证用户   3-14 12:02   28#
冷凝Mavic Pro2018-3-14 09:59
那就是说 少这一颗并不怎么影响是么
如果这颗螺丝可有可无,从工程和制造费用的角度来说,完全可以省掉这个设计,但是大疆依然安装了这个螺丝,那就必然有他的道理。
雷霆leiting  Mavic Pro铂金版认证用户   3-15 21:32   29#
冷凝Mavic Pro2018-3-13 22:57
试了 不会动 机臂上还有个螺丝
就是不知道这个螺丝是固定机臂还是机身的
那应该没事
收藏 点赞 评论
