请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
自动返航高度问题
手机看帖 32 512
周六晚我的AIR炸鸡了,刚刚看了一下传回的视频,是在自动返航中装击坠毁的,也没时间和机会去找尸体。我想请教一下自动返航高度的问题。如果设置高度45米,这个是指绝对海拔高度还是相对于起飞点或者遥控器所在位置的相对高度?因为当天我是在顶楼露台起飞,飞到江面拍摄飞机高度相对起飞点和遥控器低很多。如果是绝对海拔高度返航撞了不怨。
PRO铂金版服役
小白AIR炸鸡当晚下单的PRO铂金版今天试飞了。飞行稳定性和噪音感觉比AIR好不少,但做工和便携性确实小AIR没话说。PRO的30分钟飞行时间确实大赞,感觉飞了好久还有电。
确实大不上,抓在手里一大坨
所以还得把返航高度的事情搞清楚,免得今后再有同样事故。
求教各位大神。最后附上小AIR遗照
Morningstar  Osmo Mobile 2认证用户 3-13 23:24 2#
返航高度是你起飞前开始,你在山顶起,那就是当前高度加你设置的高度,你平原上,那同理。你河谷起飞,但周围山高度高于你的高度,那就返航必然撞击。返航高度小于你当前的飞机高度,那就按当前的返航,你当前的高度不够,那飞机就升到返航高度然后返航。我说明白了?
楼主  Mavic Pro认证用户 3-13 23:29 3#
Morningstar晓SPARK2018-3-13 23:24
如果是这样就不该装击坠毁啊?我看了传回视频就是太低,返航高度比我站的地方低太多了
安迪kot  Mavic 2 Pro认证用户 3-13 23:36 4#
玩无人机的土豪真多
djiuser_udfvuCo  Mavic Air认证用户 3-13 23:47 5#
返航高度不重要,重要的是咱不差钱
Morningstar  Osmo Mobile 2认证用户 3-13 23:55 6#
Jayesx5Mavic Air2018-3-13 23:29
那你得仔细看下视频和操作了,我的御是直接就消失了~返航高度起飞前一定要多观察。
王八瞪绿豆  Mavic Pro认证用户 3-14 00:03 7#
土豪无所谓随便炸
大河大江  Mavic Pro认证用户 3-14 00:20 8#
返航从不讲海拔的,否则高原海拔几千米咋返航?通常要把返高加倍以防不测
Jason Shan  Osmo Mobile 2认证用户 3-14 07:27 9#
是相对起飞点的高度。
hhjh501   3-14 08:16 10#
以起飞点的相对高度
蓝墨水  Mavic 2 Pro认证用户 3-14 08:25 11#
你可能自动返航时候推了升降杆了,导致飞机取消了爬升
一头大灰驴  Mavic Pro认证用户 3-14 09:04 12#
蓝墨水Mavic Pro2018-3-14 08:25
可能就是这个原因,有时候衣服什么的无意间挂一下升降杆就会打断上升然后以当前高度返航。
yyjtd88  Mavic Pro认证用户 3-14 09:12 13#
从起飞点算
vipdengting  Osmo Mobile 2认证用户 3-14 09:50 14#
这个问题之前我也问过,版主回答了是相对起飞地点海拔的高度。譬如起飞地点海拔100米,那么返航高度设置成45米的话实际返航高度是海拔145米。
白百佰  Mavic Air认证用户 3-14 09:59 15#
以起飞点高度算的,看看说明书。返航过程中,飞行器上升到20米后,推动油门杆,以当前高度返航。
金神鹰  Spark认证用户 3-14 10:16 16#
屌丝要细看说明书,土豪随意。
jackangel14  Phantom 3 Standard认证用户 3-14 10:50 17#
打杆应该是不取消升高,你可以确认一下
夏清  超级版主 3-14 11:34 18#
楼主您好,返航高度是相对于起飞高度来说的,您同步一下飞行记录,看看在返航时飞行器距离、高度信息,再看看您点击返航后是否有打杆呢?飞行器返航上升过程中,前20米不受控制,后续如果飞行器在返航上升过程中有打杆动作,飞行器会停止上升,以当前高度返航,您可以看看用户手册中的说明哦:
微信关注“大疆服务”,获取最全面的大疆产品教学视频,及时的售后服务动态,最实用的飞行指引和专业的技术支持,都在这里
PeYTO  Phantom 4 Pro V2.0认证用户 3-14 12:08 19#
夏清超级版主2018-3-14 11:34
[图片]
[图片]
返航高度,起飞后设置能生效吗?
北国山人  Phantom 4 Pro认证用户 3-14 14:02 20#
是指相对高度!
夏清  超级版主 3-14 16:47 21#
PeYTO晓SPARK2018-3-14 12:08
返航高度,起飞后设置能生效吗?
您好,可以重新设置的哦。
楼主  Mavic Pro认证用户 3-14 17:06 22#
谢谢大神们的回复确实没看过说明书,如果自动返航过程中碰操纵杆会以当前高度返航,那估计是不当心碰到了。另外炸鸡了,设备都失联了,还能同步飞行记录?能说说怎么操作吗?不会又要看说明书吧
楼主  Mavic Pro认证用户 3-14 17:06 23#
楼主  Mavic Pro认证用户 3-14 22:08 24#
[图片]
[图片]
你好!刚刚我同步了飞行记录,3.10飞了4/5次,但是只有2次飞行记录同步了,炸鸡那次的飞行记录并没有。请问这种情况正常么?
夏清  超级版主 3-15 17:18 25#
Jayesx5Mavic Air2018-3-14 22:08
您好,感谢您的反馈,这个情况我们后续会优化的。
您飞行器损伤严重吗?如果损伤严重,请您寄回我们帮您检测处理哦。
https://www.dji.com/cn/service/r ... te&from=nav
楼主  Mavic Pro认证用户 3-15 20:33 26#
夏清超级版主2018-3-15 17:18
https://www.dji.com/cn/service/repair?site=brandsite&from=nav
不知道啊,尸体也没找到
楼主  Mavic Pro认证用户 3-16 10:26 27#
又入了一个p4p开箱
夏清  超级版主 3-16 18:07 28#
Jayesx5Mavic Air2018-3-15 20:33
不知道啊,尸体也没找到
您好,请您联系一下“大疆服务”微信公众号-人工服务,说明您的情况,相关工作人员会协助您进一步处理。
楼主  Mavic Pro认证用户 3-17 01:24 29#
夏清超级版主2018-3-16 18:07
[图片]
谢谢,这也过去1个礼拜了,还能支持啥?算了。就是飞行记录同步确实只有2条,确实有缺失
楼主  Mavic Pro认证用户 3-17 01:25 30#
不过炸鸡让我又买了好几个
楼主  Mavic Pro认证用户 3-17 01:27 31#
算是铁粉了
夏清  超级版主 3-19 19:05 32#
Jayesx5Mavic Air2018-3-17 01:24
如果您后续对飞行有其他疑问,可以随时回复我哦。
楼主  Mavic Pro认证用户 3-20 23:01 33#
夏清超级版主2018-3-19 19:05
好滴,谢谢版主妹子
已累计飞行75916米
收藏 点赞 评论
