大疆社区
大疆社区
快活麻雀
大疆社区
已累计飞行 9147731 米
39 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 6908456 米
有一个主要的问题就是4PV2没有这个问题,所以我怀疑是电调问题
2020-11-21
大疆社区
已累计飞行 6908456 米
你觉得会不会是这个问题呢? 4P的电流输出最高电机转速肯定很快
2020-11-21
大疆社区
已累计飞行 6908456 米
我又来找你啦! 问你个问题,你的飞机有没有试过在高温环境下飞行? 还有一种可能就是以前的高温飞信损坏电调,导致接受错误信息炸鸡
2020-11-21
大疆社区
已累计飞行 6908456 米
回复 容嬷嬷扎针 :。。。。。电芯断熔,人为了
2020-6-3
大疆社区
已累计飞行 6908456 米
回复 快活麻雀 :你可能前几次塑料就融化了,你没发现导致的,要多点看电池
2020-6-3
大疆社区
已累计飞行 9147731 米
回复 CCS-PRO :可是我才起飞就掉又怎么解释,就在眼前,有一次电量97,没这么快就熔断吧?
2020-6-3
大疆社区
已累计飞行 6908456 米
回复 快活麻雀 :互相学习~
2020-6-3
大疆社区
已累计飞行 9147731 米
回复 CCS-PRO :受教了
2020-6-2
大疆社区
已累计飞行 6908456 米
回复 快活麻雀 :因为空中炸鸡这个就4P专属,第一个原因是新手低电压飞 第二就是断融了
2020-6-1
大疆社区
已累计飞行 6908456 米
回复 快活麻雀 :就是电池接口塑料融化,电流太大 引用几位大佬讨论的话题 简单计算一下 以4P2.0算半小时续航 89.2瓦时 得出悬停功耗178.4瓦 以满电电压17.4V算光悬停电流就最少有10.25A 若按照3.7低电14.8V算就需要12A了 而M1铂金呢 43.6瓦时 半小时续航 悬停功耗87瓦 以满电电压13.05V算悬停电流仅为6.66A 以3.7低电11.1V也仅为7.83A 悟2呢 97.5瓦时乘以2=195瓦时按27计算续航195X2.22=432.9瓦 以满电电压26.1V算悬停电流为16.5A 低电压22.2V算为19.5A 但悟2有双电池 所以电流是打对折的 综上所述 4P电流压力比悟2还高 且实际环境到不了理想时间 电流实际上更大 我:确实4P的电流开销太大,省着点飞,不用S基本没事 总结,其实就是4P电池的电流开销太大,加上经常双杆打满或者以飞S挡为家常便饭的飞手就会导致电流极端高,高到可以把接口塑料融化,嗯,那就是110摄氏度,又因为4P本来的机动调教比较暴力,所以更容易诱发这个事故,其实飞哪种无人机都一样,别太暴力 我P挡双杆都不舍得打满的
2020-6-1
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 9147731 米
大疆社区
快活麻雀
第二阶段副驾驶
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
