这段时间,自己在组装一架小飞机,采用Crossfire+TBS CROSSFIRE 8CH DIVERSITY RX作为相应的接收和发射,结合这个过程谈谈我自己的感想。
有很多感想,在此省略1万字........
我想说的是,能否在机器内另外增加一个备用电池
1、当检测到动力电(主电池)正常工作时(不就一个电位检测嘛!)或者执行正常的关机操作,备用电池不工作。
2、当检测到动力电池未执行关闭且不工作时,启动供电(只是局部供电),供电给接收机、GPS、图传(这个需要斟酌,耗电比较大)等,这样可以供电更长的时间。
这样设计的目的是什么呢:春天来了,雨多风大,很多朋友飞丢,虽然有找飞机功能,但是这个经纬度也只是最后失联的经纬度,失联后的飞机位置就不得而知。采用备用电池方案一定程度弥补了失联后遥控无法接收飞机位置信息的问题,但不是全能,例如掉海里了(当然可以做防水)但估计有一个过程吧。
