大疆社区
大疆社区
qianguosy
大疆社区
已累计飞行 498254 米
4 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 176795 米
数据线。飞控器跟平板或手机连接线
2018-4-27
大疆社区
已累计飞行 195160 米
哪条线?
2018-4-21
大疆社区
已累计飞行 176795 米
可以更换一下遥控器上的那条线试试,那条线容易坏
2018-4-17
大疆社区
已累计飞行 2187 米
楼主您好,这一情况可以从这几个方面进行排查: 1、飞行过程中图传是否有卡顿呢?是否有提示“图传干扰”等现象?您可以查看一下图传设置-信号干扰强度,可参考噪声(dBm),当红色条形图过多,说明当前环境下干扰严重,建议更换环境排查一下,另外,信道设置推荐选择“自动选择”; 2、遥控天线的方向摆放有一定影响,飞行的时候建议保持飞机的飞行距离远大于飞行高度,根据姿态球调节遥控天线正对飞行器; 3、性能好的移动设备,解码能力会更强,使得图传画面更加流畅,如若图传信道噪声干扰不是很严重,不妨可以尝试更换移动设备排查一下; 4、可排查一下是否是飞行器与遥控器固件版本不匹配导致,建议将飞行器和遥控器都更新至最新固件,可提供固件版本截图给我们帮您看看。
2018-4-16
暂无更多评论
