大疆社区
大疆社区
birdy
大疆社区
已累计飞行 48516 米
18 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
我在五楼飞的,刚上升8米出了提示下视觉失效,没见过这种状况啊,飞行器以一秒3米速度下降,幸亏当时没乱,迅速拉升,要不然就报废了……不敢飞了,当时确实有雾,不知道是不是这个原因
2019-2-27
大疆社区
已累计飞行 3389 米
您好,如果是云雾情况或者下视有脏污可能会出现这个情况哦。 您可以后续再观察一下。
2018-4-24
大疆社区
已累计飞行 48516 米
谢谢,不过看来我这个问题不是个案,如果是硬件问题,比如贴片不良或sensor瑕疵,返回重启估计也会出现,我怀疑可能是程序判断问题,我飞的那天风比较大,是不是在机体晃动下会造成软体判断不良,我飞行高度是在50m,下红外sensor应该不起作用,另外那天有点雾是否也会误判,麻烦你询问下工程人员关于判断红外失效的逻辑有没有可能在上述情况触发,如果可能请在控制软件中update一下,让设备自动再重检sensor看看是否故障,就像汽车故障灯有时会ECU误判,重新发动会OK,但时你这个不同,如果误判会关闭功能造成飞行危险的,以上拙见还请指教。
2018-4-23
大疆社区
已累计飞行 3389 米
您好,您后续再观察一下,如经常出现这个提示,建议您寄回来检测处理哦。 自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
2018-4-23
大疆社区
已累计飞行 48516 米
应该还是可以控制慢慢下来,怎么直接下坠了
2018-4-22
大疆社区
已累计飞行 0 米
我今天也是,直接两米多高直接快速下坠,砸到地上又反弹后背面落地,新的螺旋桨全花,云台刮花…
2018-4-22
大疆社区
已累计飞行 48516 米
重开就好了,下视检查没有污损,当时天气不错,风是比较大点
2018-4-21
大疆社区
已累计飞行 56825 米
可能是误报 用调参校准一哈
2018-4-21
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主您好,您尝试重新开机后看看是否还有这样提示呢?您也可以检查一下下视部分是否有污损呢? 您当时的飞行环境是怎样的呢?
2018-4-21
大疆社区
已累计飞行 9651 米
你是夜间还是
2018-4-21
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 48516 米
大疆社区
birdy
  • 大疆社区
