大疆在推出悟2的时候,曾经说了这么一句话
然而,这个设备至今没有真正出现。
可搭载Inspire 1相机用于地面拍摄的OSMO自2015年底推出至今没有任何升级。由于Inspire 2的相机拓扑结构已经和1代有了巨大的变化,ISP、记录单元从相机中分离进入飞行器机身,云台挂载部分仅为CMOS和镜头连接器,因此想简单通过升级接口来制作第二代OSMO给悟2的相机使用是不可能的,必须在手柄部分装一个带影像处理核心和记录单元的模块才能实现X4s/X5s/X7的完全地面化。在这之前,大疆给出的方案是直接在飞行器上装两个快拆式手柄,让用户直接端着飞机当手持云台使用,像下图这样。
我在去年拍电视剧时,也是这样使用悟2进行过地面拍摄。
这种方案有优点也有缺点。优点很简单,你可以玩空地无缝一镜到底,用很低的成本来实现悟2相机走地,比斯坦尼康和大型手持云台用着更方便快捷。缺点也不少,根据本人用悟2多次跟剧组拍戏的经验,列举如下:
1.飞行器的外形结构不符合人体工学,手持时后机臂会和肩膀碰撞摩擦,并且机身较沉重,握持感比较差。手持过程需要同时使用3台设备(飞行器、主遥控器、副遥控器),单人无法操作。
2.飞行器无法直接连接监视器,导致掌机在没有遥控器在旁边时无法查看相机画面,对构图控制造成不便,除非有个助手拿着其中一个遥控器在旁边一直跟着。(你不可能像DJI拍微电影《圆》那样把飞机拆了从里面直接引线出来捆监视器在飞机上)
3.飞行器画面必须由主控转发至副控,在跟焦时跟焦员必须站在机器旁边跟焦点,而跟焦器必须用线缆(这根线最长只有1.2m)连接遥控器才能工作,主副控通讯距离也很短,在拍摄时极易使主控离副控过远而导致云台手失联。
4.飞行器没有现场收声能力,不能录制参考音,也无法连接时间码同步器,拍摄出的地面素材和空中素材一样没有声音,剪辑师在音画合板和多机位剪辑时间同步过程中会遇到困难,目前临时解决方法是打手板。
5.飞行器与摇臂、索道等设备无法直接连接,只能拿绳子五花大绑挂上面,一般见于不适合飞行的场景或纯室内运动拍摄。
虽然大疆的PM可能没心思弄这东西,但是我在很早以前就设想过这个设备了,这套设备采用全模组设计,主要由云台相机、影像核心和手柄三大主要模组构成,所有主要模组均通过快拆接口连接,用户可根据需要使用单手柄、双手柄、握持环、低机位握把等进行手持拍摄,也可以通过挂载支架连接到索道和摇臂等地面设备上。影像核心集成ISP和记录单元,同时两侧还配备了地面拍摄常用的麦克风输入端口、时间码同步器输入端口、HDMI、SDI和USB输出端口等。设备原生支持CrystalSky,可与DJIGO4系列软件配套使用,同时支持DJI无线跟焦器和云台控制设备(如标配的第二云台手双杆遥控器、拇指控制器和选配的DJI大师摇轮和Force Pro体感遥控器),第二云台手可以通过机身的2.4/5.8G远距离数字图传查看相机画面并控制相机,也可以将画面传至导演监。这套设备使用的存储卡与Inspire 2完全相同,支持Zenmuse X4s、X5s和X7。整套设备安装完毕后,体积和重量均比如影M和如影S更小。
最后还是一套魔性的猜想图:
