请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵4 想连接DJI Assistant 2驱动装不上 怎么办?
手机看帖 8 707
设备管理器里始终是 CDC serial 驱动不上  调参软件 也没有反应,麻烦问下这个怎么能驱动装上?
另外问下 精灵4 能不能像悟1和精灵3那样用TF卡根目录直接升级 ,如果可以的话 可否给个固件下载地址连接。谢谢
Jason Shan  Mavic 2 Pro认证用户 2018-4-24 2#
双击打开这个驱动属性,看下有没有错误提示。
白百佰  Mavic Air认证用户 2018-4-24 3#
驱动精灵搞定
Time   2018-4-25 4#
先重启一下电脑
超级霹雳无敌小豆芽  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-4-25 5#
驱动精灵了解一下
我就是我,我看到自己都上火 。
春媚  超级版主 2018-4-25 6#
楼主您好,这一情况烦请您检查C:\WINDOWS\system32\drivers路径下是否有usbser.sys文件,如果没有,请下载以下文件解压后把文件放在该目录;检查在C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\目录下是否有以mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8命名的文件夹,如果没有,请使用管理员权限新建这个文件夹,然后把usbser.sys文件放到该目录中,然后重新安装调参软件。
另外,调参安装失败一般出现在一些非正规操作系统,比如使用精简优化的系统,Ghost的操作系统可能导致安装失败,可以尝试更换电脑或操作系统再尝试。
文件下载链接:
http://download.dji-innovations. ... river/usbser-cn.zip
blueice007  Osmo Pocket认证用户 2018-4-25 7#
驱动精灵解百病
Blue is blue.
骨子里的骄傲  Osmo Mobile 2认证用户 2018-4-25 8#
春媚超级版主2018-4-25 10:54
文件下载链接:
http://download.dji-innovations.com/downloads/driver/usbser-cn.zip
厉害厉害,但是这样一个一个排查也很麻烦。
Jerry Luo  Osmo Action认证用户 2018-4-26 9#
骨子里的骄傲2018-4-25 16:29
驱动精灵一般都可以解决,不行再用版主说的办法吧。
已累计飞行648924米
收藏 点赞 评论
