air全能套随箱有两个包,一个单肩包和一个手包,分别装配件和主机用。
一直想精简成一个包,手包只能放飞机主体,肯定不够,今天有空就尝试分配了一下单肩包的空间放置,基本上把需要用到的配件及主体都放进去了,具体放置方式请大家看图。
需要放置的配件:遥控、管家、主机、双电池、数据线、主机桨叶及备用桨叶、电源、转接线和转接头。
开始放置:遥控器和双电的位置基本上固定,也是必须的。
转接线塑料包、电源和电池管家选装,如果去外地必须携带,如果只是附近使用完全可以不装。
最后放主体。这里我是把桨叶卸掉了,其实主体不卸桨叶放进去完全没问题,但是毕竟担心桨叶受损,所以还是拆卸下来单独放置了,毕竟安装拆卸都很方便。
说起桨叶安装设计真心赞美air的结构设计工程师,四美记得帮我给太君。。不是,帮我给他们带个话儿,技术狗不可耻~
包包中间主要空间已放满,剩下的配件只有主机桨叶、备用桨叶和数据线了。
因为防护架不便放置,如果不是新手的话我觉得没必要带了。
但是为了以防万一,最好还是带一副备用桨叶,以免意外断桨导致不能飞的悲剧。
个人感觉全能套的单肩包设计还是很用心的,侧包里面还分了很多隔断。分别放置数据线,两套桨叶。
放置方式到这里就介绍完了,个人感觉还算合理,也欢迎大家提出更好的建议,集思广益嘛。
最后强调一点:全能套里的备用桨叶一定要注意!注意!注意!
原包装里的备用桨是顺拐放置的,一定要自己手动把两套桨叶打开,按照两正两反一套的方式重新放置,不然换桨的时候你一定会惊喜到懵圈,别问我怎么知道的
不说了,背上包,起飞~
