零点13298535588
已累计飞行 724054 米
不管距离100米 500米,还是800米,不管高度是80米还是500米,经常丢遥控信号。四美能给我一个理由吗?
发布于
2018-5-1
浏览
484
相关分类
5 条评论
最新
最早
冬瑞
6
已累计飞行 88643 米
您好,上次寄回反馈的问题是划痕、裂纹;固件升级失败; 1、起落架不正常 2、电池仓卡隼不回弹,卡不住电池 3、无法视觉标定 如果您按照我2楼的回复排查了还是这样,您选择我们官网自助寄修寄回看看哦。
2018-5-7
零点13298535588
5
已累计飞行 724054 米
CAS-1536978-F5N6F2
2018-5-6
冬瑞
4
已累计飞行 88643 米
您好,烦请回复我相关的案例号,我帮您看看具体情况哦。
2018-5-2
零点13298535588
已累计飞行 724054 米
悟2,前不久才返厂
2018-5-1
冬瑞
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,您的设备型号是什么呢?是否有尝试重新对频后试试,另外建议您更换不同的环境下试试,飞行器距离大于高度,不要在头顶飞行,头顶信号是最弱的,如果以上都排除了,可以选择我们官网自助寄修寄回您的飞行器及遥控器,我们帮您检测看看哦,自助寄修地址看这里
https://repair.dji.com/repair/index
2018-5-1
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 724054 米
零点13298535588
第一阶段副驾驶
最新帖子
请教:如何在已知经纬度的情况下,飞同样的位置?
带屏遥控器的充电器哪里有卖
带屏御2遥控器dji go 经常没有响应
