手里有SPARK和MAVIC PRO,城市边缘折腾,发现如果飞行过程中失联自动返航的话,同步的飞行记录会丢失失联之前的里程数,但实际上浏览这条飞行记录,里面的飞行里程又是包含了失联前的里程数的.
如图1,上面是MAVIC PRO飞的单条记录,下面是SPARK飞的单条记录,分别是1760m和135m,但实际上点击进去,发现SPARK其实累积里程是3628m而MAVIC PRO的累积是6236m(图2,3).
这两次飞行,都在飞行途中失去过图传(也有出现过飞行器未连接的双丢),之后,回来手里就出现了同步的里程数据就只有最后建立连接后的里程(疑似).
而我看了看之前的飞行里程计算方法,以及中途没丢连接的飞行记录,应该是从起飞到降落发生的总位移之和.所以,建议DJI的APP开发人员还是核实下这个情况,看看是不是确实存在,如果确实存在,是否是及时修正一下呢?
