画笔工具;
1、 画直线:用钢笔工具,直接在页面上点击,在点击
2、 画曲线:点击后不松开鼠标拖动,的到带有两条控制杆
曲线;
删除单边控制杆:按Alt键,调整控制杆,会变成尖角点。按Ctrl键:调整控制杆两边控制杆会一起;(还在钢笔的状态下)路径画完;一定要闭合路径(回到原点点击描点)。
增加、删除描点:在选中路径(路径选择工具“小黑”A:选择整条路径)的情况下,钢笔工具在路径上,可以增加描点;在描点处单击,会减少描点。
整条路径画完以后,如果路径没画准,需要调路径用直接选择工具(小白A:用于选择一个或多个描点),去调整路径;选中平滑节点(两边控制杆在同一水平线上),可以调整两边的控制杆;
选中光脚节点(两控制杆不在同一水平线上,有或没有单边控制杆),可以调整单边的控制杆;
路径转为选区:Ctrl+Enter(回车键)
反选选区:Ctrl+Shift+i
产品精修
(1) 先找同类产品做参考
(2) 用钢笔工具抠出瓶子(两把瓶身和盖子分开)
(3) 把瓶子身上的瓶贴(商标修掉)(修补工具)
(4) 在瓶子身上的图层上方,新建观察组;
(5) 把瓶子的一些小斑点修掉;(命名为修瑕疵)
(6) 上方新建图层,的到图层选区,填充中性灰(为了修补身一些纹理)
先做高光
(7) 用钢笔工具画出路径线,新建图层
(8) 把画笔大小调好,不透明度,流量调到100%画笔硬度为0
(9) 属性栏点击最后一个图标“开始使用压力大小”或F5(画笔面板)勾选“形状动态”一选择“钢笔压力
(10) 去到路径面板,在工作路径上,鼠标右键,描边路径选择“画笔”勾选“模拟压力”(注意前景为白色);
(11) 滤镜,模糊,高斯模糊(小一些,命名为“高光”)
(12) 在复制一层(高光副本),把图层放到(高1)图层下方在滤镜,模糊,高斯模糊。(数值大一些)
(13) 把两层高光图层的不透明度降低到合适数值
(14) 的到“修图瑕疵”图层的选区,在(高光1)图层上方点击蒙版
(15) 再按Alt键,把(高光1)图层的蒙版复制到(高光1副本)
(16) 用画笔工具把蒙版上擦除(暗面过度要擦除)
做侧面暗面
(17) 用钢笔工具(或随圆选区)抠图左边的暗面区域
(18) 吸取瓶身颜色,新建图层,进行填充
(19) 滤镜,模糊,高斯模糊(数值稍大一些,边缘不能生硬)
(20) 在的到瓶身的选区,给图层加上蒙版,隐藏多余的区域
(21) 降低不透明度,把和高光重合的区域多余的细节区域用画笔工具修饰一下
(22) 得到瓶身的选区,新建图层,填上白色
(23) 在的到瓶身的选区,往右移两个像素(选框工具的状态下去移动)按下Delete键删除
(24) 滤镜。模糊。高斯模糊
(25) 在得到瓶身的选区,结合图层加蒙版,擦除多余部分右侧暗部区域
(26) 步骤同(左侧高光部分),颜色要吸取瓶身颜色
右侧反光区域
(27) 步骤同(左侧暗面的区域)颜色为白色
右侧转角暗线
(28) 步骤同(左侧反光区域)颜色为黑色
做瓶顶光
(29) 画随圆选区,填充白色
(30) 滤镜,模糊,高斯模糊(大一些)
(31) 再画矩形选区;选区,修改,羽化(八像素左右)按下Delete删除多部分区域。
(32) 得到瓶身的选区,给图层加蒙版。
(33) 用自由变换(ctrl+t)-变形,把顶光的位置调整一下。
(34) 降低图层不透明度。
做瓶身底下暗部。
(35) 画矩形选区填充黑色(处瓶身颜色的深色调)
(36) 新建图层填充,滤镜,模糊,高斯模糊
(37) 的到瓶身的选区,给图层加蒙版
(38) 用涂抹工具把两边的区域往上涂抹(形成小圆角)
(39) 再用加深工具把靠近的位置加深一些
(40) 再用画笔工具在蒙版上,进行修饰
(41) 调整图层的不透明度
瓶盖区域
(42) 得到瓶盖的选区;新建图层,填充黑色
瓶盖(镜面反光区域)、
(43) 用钢笔工具勾出反光区域(半梯形状)转为选区
(44) 填充白色,滤镜,模糊,高斯模糊。(不要太大)
(45) 给图层添加蒙版,用黑色渐变去调色左右两边的区域(属性栏设置为“正片叠底”)顶上(底部太过生硬的边缘)
(46) 画矩形选框(顶部3像素左右)选择,修改羽化(数值不要太大),按Delet键删除图层
(47) 底部(同步46)删除生硬边缘
瓶盖高光区域
(48) 画矩形选区,新建图层,填充颜色白色
(49) 滤镜,模糊,高斯模糊
(50) 在复制一层高光,在做滤镜,模糊,高斯模糊
(51)给两层高光加上蒙版,用渐变工具在蒙版上擦除上下的区域
瓶盖左侧的反光
(52)的到瓶盖的选区,新建图层,填充白色
(53) 向右移动两像素,按Delete键删除
(54)滤镜,模糊,高斯模糊
(55)加蒙版,用画笔工具擦除(上下暗部不需要反光)
