大疆社区
大疆社区
fans96da01a3
大疆社区
已累计飞行 105851 米
12 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 131755 米
您好,我已经帮您备注在案例中。
2018-6-4
大疆社区
已累计飞行 105851 米
版主你好,我的小悟送去检测处理了,请帮忙催促一下,案例号是: CAS-1799690-Y2D3J4
2018-6-4
大疆社区
已累计飞行 131755 米
您好,图传的问题一般和飞行环境、移动设备性能、连接线是否破损、遥控器性能有关,您可以从这几方面先排查一下,如果一直有这个问题,您可以再次寄回,我们帮您检测处理。
2018-5-10
大疆社区
已累计飞行 334856 米
初步判断是固件问题
2018-5-10
大疆社区
已累计飞行 105851 米
SD卡用的买机器时候的原装卡,昨天特意换了一张高速卡还是这样,周边没有悟2所以也没有悟2遥控器了,昨天又进行飞行拍摄了,换了几个拍摄地点,发现了一个问题飞行高度较低、距离较近的情况下图传不卡顿也不会发生SD里拍摄数据丢失的现象,但当飞行器飞行至400---500米米高度、稍远一点距离的时候图传发生严重的卡顿并不间断的出现遥控器失去连接的现象(这时会安装说明书的要求正确的调整天线,也没有效果),有没有可能是遥控器的问题啊。
2018-5-9
大疆社区
已累计飞行 105851 米
应该不是移动设备的问题,昨天又飞行拍摄了,短距离低高度的时候没有种现象,估计是遥控器收发信号的弱的缘故吧
2018-5-9
大疆社区
已累计飞行 105851 米
才买悟2的时候没有这种现象啊
2018-5-9
大疆社区
已累计飞行 105851 米
SD卡用的是原装的,昨天特意用一张高速卡也是这样
2018-5-9
大疆社区
已累计飞行 560 米
排查下移动设备,飞行环境什么的,看看是不是有干扰。
2018-5-9
大疆社区
已累计飞行 334856 米
才买到时的悟2 有这些问题吗?
2018-5-9
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 105851 米
大疆社区
fans96da01a3
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
