江夏优
已累计飞行 707 米
晓飞200米高度50米距离就开始图传信号微弱然后无图传信号,这正常吗?而且机子在左右转和左右飞的时候,云台晃动比较大这正常吗?
发布于
2018-5-9
浏览
673
相关分类
10 条评论
最新
最早
石榴姐
11
已累计飞行 3389 米
您好,不建议垂直往上飞,在飞行中建议飞行距离大于飞行高度。
2018-5-14
江夏优
10
已累计飞行 0 米
200米高度,10米左右的距离,就无图传了
2018-5-11
石榴姐
9
已累计飞行 3389 米
您好,以下是spark测试过的兼容列表: 需要 iOS 9.0 或更高版本。兼容 iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 and iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. 此 App 已针对 iPhone 8、 iPhone 8 Plus优化 。 需要 Android 4.4.0 或更高版本。兼容Samsung S8, Samsung S7 edge, Samsung S7, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung tabs 705c, Ascend Mate 9, Ascend Mate 7, Huawei Honor 8, Huawei P8 Max, Vivo X7, Xiaomi 5, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, LG V20。 另外您指的距离限制是指? 飞行器最大飞行高度默认限制为120米(最高可达500米)
2018-5-11
江夏优
8
已累计飞行 0 米
就是5.8g的
2018-5-10
江夏优
7
已累计飞行 0 米
zuk z2这款手机兼容吗?我是连遥控器飞的,好像国内的有限制距离?
2018-5-10
石榴姐
6
已累计飞行 3389 米
您好,图传问题,您可以按照以下几点排查一下: 1.手持移动设备的时候请勿遮挡移动设备天线(iOS设备天线在听筒左侧,所以home键放在左手边没那么容易被遮挡;安卓设备根据型号不同,天线位置也不同,一般都在移动设备的四个角上); 2.使用遥控器,排查一下天线摆放、是否折叠、建议飞行距离远大于飞行高度; 3.使用的.移动设备是否兼容; 4.是否有蓝牙、Wifi等设备干扰,可以打开wifi设置查看实时信道质量,若周围环境干扰较大,建议更换场地。 5.是否有尝试切换5.8G,5.8G干扰较少,所以飞行距离会更远。 云台问题,您当时的飞行环境怎样的呢,是否是大风环境,是否是满杆飞行? 建议您在无风或微风环境轻柔打杆试试,看看是否也会这样呢?
2018-5-10
江夏优
5
已累计飞行 0 米
sport模式打满会晃?普通模式呢?
2018-5-10
江夏优
4
已累计飞行 0 米
这是我又买过的机子……SN:0ASUEAC001005U
2018-5-10
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,查看到您之前的发帖记录以及案例,您的飞行器发生过碰撞,根据您的需求没有进行处理,您选择了客退。 如飞行器有异常,建议您寄回来检测处理哦。 自助寄修网址:
http://www.dji.com/cn/service/repair
2018-5-10
我要吃5碗饭
已累计飞行 56825 米
左右转和左右飞的时候云台晃动 看你打杆情况 S满杆飞是这样的
2018-5-10
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 707 米
江夏优
暂无关联认证的设备
最新帖子
晓图传以及云台问题
晓的炸鸡售后数据分析和实际情况不对
