请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
ps教程
 4
手机看帖 1 1463
一、套索工具(L)
1.套索工具:自由绘制一个选区;
2.多边形套索工具;以直线绘制选区,对于比较方正的形状可以选择此方法抠图
3.磁性套索工具;根据颜色区分,自动吸附图像的边界(吸附性很强);颜色区分一定要比较明显;宽度:数值越大,边界与鼠标的距离可以越宽;(在允许的距离内,会自动吸附效果)对比度:颜色对比程度;频率:数值越大(节点越多),抠取时越精确。多边形套索跟磁性套索撤回;鼠标撤回,同时按backspace键。
二、选框工具也可以抠图(知识点见第一天):针对比较固定的图像
三、魔术棒工具(w)
选择单色区域进行抠图,快速对颜色进行选择;缺点:复杂色彩的图像无法抠出;容差:数值越大,选择范围越大;对所有图层取样;勾选时,可以针对同色系跨图层选择;连续:勾选—只会选择相连的同色系区域;不勾选—可以跨区域选择同色系的部分。同样,具有加选(shift)、减选(Alt)、相交选区(shift+Ait)的属性。
快速选择工具(w)
使用方法:点击不松开鼠标,拖动选择区域;可以调节画笔大小[/];
按shift键,可以加选选区,按Ait、键,可以减选选区。
四、选择—色彩范围
通过指定颜色或灰度来创建选区,由于这种指定可以准确设定颜色和容差,使得选区的范围较容易控制。
容差:数值越大,选择范围越广
使用方法:在图像上会变为吸管工具,点击颜色区域进行选择;
右侧的吸管工具,可以加选选区,也可以减选选区;当点击确定;会得到色彩范围对话框以内的白色区域的选区;再(反选选区)复制出来。
五、选择—修改
1.边界以选区为基准,向内向外扩展同样的像素,得到一条类似描边的选区;
2.平滑:可以让原来的选区更加平滑一些;
3.扩展:在原有的选区基础上,扩大选区范围;
4.收缩:在原有的选区基础上,缩小选区范围;收缩可以用于边缘较明显(生硬)的对象在抠图时如果有边缘不是特别理想,可以通过收缩1~2像素,让边缘更加好些。
5.羽化(shift+F6):可以原本画好的选区边缘更加的柔和(模糊边缘)一些。
六、选区的总结
以上1—5组工具,都通过的到选区,来抠图选取图片,要注意,选区的,羽化值(选区相加,相减,相交的属性)选区无法保存,路径可以保存,工作路径不能同时存在多条,后面再画的工作路径会替换掉前面的工作路径,所以需要保存工作路径,路径面板,选中工作路径,拖到下方的倒数第三个图标“创建新路径”上“工作路径”转“路径”地方可保存,选区转路径,得到图层选区,点击路径面板下方第四个图标,蒋选区转为路径。路径转选区:Ctrl+Enter(回车键)或路径面板下方第三个图标“蒋选区路径转为选区”JPG格式,可以保存图片的路径,方便以后在运用。
七、橡皮擦工具(E)
1.橡皮擦工具:随意擦除图片中不需要的部分,如果是背景图层,擦时会自动补充背景色,所以在(擦除湿),首先要将背景图层,转换为普通图层。
2.背景橡皮擦:能够智能识别背景颜色,得到主体的内容(颜色对比要大)注意十字架的位置,控制擦除边界。
3.属性栏参数:
①容差:数值越小,选择范围越小。
②保护前景色:勾选,可以选择一种前景色保护不被擦除
③限制:不连续一点击区域,可以去掉不连续的区域
4.魔术橡皮擦工具
类似魔术橡皮擦工具和魔术橡皮擦工具,在背景图层上擦除时会自动转换为普通图层。关于橡皮擦工具了解:橡皮擦是擦除图层上的像素。(学会蒙版,基本就不用橡皮擦工具)
艺笑人生   2018-5-14 2#
有视频讲解就更棒了
