我的AIR是发报会后就预定的,一开始一个月没有发现问题,后来有一次,在拍夜景的时候发现手机屏上有个小白点,我一开始以为是手机有问题,后来发现,原来是AIR录下的视频有问题,后来我录了几个视频后得出的结果是,在低光下(也就是在IOS越高的情况下),如果拍45帧以上(120帧慢动作除外)的视频就会有一个白点。第二天我马上联大疆寄回大疆修理。
第一次寄回去,他们的技术人员说没有发现有白点,我就说要上面这几个条件下才见到,后来他们回复还是没看见,那时候我心理没底,所以和他说请他们再捡查一次,如果真的没有就麻烦他们寄回给我,寄回来后,白点还在。我再联系客服,这一次我直接发图片给客服看先,等他们确定看见是有白点了,我再寄回去。
第二次寄回去,这一次技术人员马上看到白点,马上帮我换了个摄像头元件,这速度我要点个赞,前后大概四天左右就到我手里了,试了一下,有惊喜呢!一个白点变两个白点!那位置还和原来的不同了,我再次打电话给客服,我问他们:“你们的技术人员每次维修完后,不是有要测试再寄回给客户的环节吗?”他们说:“是有的。”但事实是修一个白点多送一个白点给我,大疆对客户的售后服务非常好啊!后来客服说让我再寄一次回去修。
第三次寄回去,单上说直接帮我把无人机的整个云台换了,还是很快,四天左右又回到我手里,试了一下,又有惊喜了!云台是新的,无人机身上的一处小刮痕也不见了,重点!白点还再,不过这一次的治疗是有效的,两个变回一个,位置又变了而已。我再再联系了客服,客服很官方地说,寄回给他们再修。这一次我不寄修了,我觉悟了,第一、这一次寄回来的机刮痕不见了,难保下一次回来会不会多几条刮痕。第二、大疆的修后测试只是测试我的机能不能飞的而已(这是我认为)。第三、这个白点这次是在右下角的一个位置上,对拍摄影响“不是很大”,难保下一次寄回来有三个或以上的白点。只要我以后长点记性,夜拍时记得改为30帧以下就可以了。
所以我放弃了再再再寄修,可是这几天我AIR病情加重了,升了一次固件后发现又多了一个白点,变回两个白点。我很想知道这是什么原因做成这种情况的(自问我在存放和使用时都没什么问题啊?)。飞友们,你们的AIR会这样吗?我想知道我是众乐乐还是独乐乐。
还有就是四美不要和我说什么有问题寄修什么的,我打算直接上精灵4PRO 2.0了,当然,如果以后有一家无人机公司比你们好或者和你们差一点点,我都会完全支持他们的产品,因为你们太利害了!完全无视了我们这群入你们坑的人的感受。
